Pealkiri: Audi 100 suri välja. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 930)
bobo777
Registreerunud 21.01.06
Auto: VW Golf IV
postitati 17.09.07 04:19 Tsiteeri
Juhtus siis selline asi,et hommikul tööle minnes peale 3 km-i sõitu auto suri lihtsalt välja:(
Käivitada oli vaja vist natuke pikemalt,kui tavaliselt,kuid jäi ilusti käima.Soojendasin autot 2-4 minutit ja peale 3 km-i sõitu,keerates vasakule kõrvalteelt välja peateele,suri auto välja:( Mõne sekundi pärast käivitus uuesti suht normaalselt(pöörded jäid 1100 peale) ja jõudsin kenasti tööle.Kui tavaliselt olen tankinud 98-t,siis u.2 nädalat tagasi tankisin paagitäie 95 euro ultimat ja ostsin miskit kütuse lisandit.Tangin ainult Statoilist.
Kas peaksin viga otsima kütusest,või on viga milleski muus?
Selline tähelepanek veel,et käiguvahetusel sidurit lahti lastes justkui kakub natuke...selles olen siiani ennast süüdistanud,aga ehk ei olegi asi minus...
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 21.09.07 19:18 Tsiteeri
mul kakub kah nats, nagu sidur haakuks laksust ja sama lahutades lahutab nõksuga ,aga tegin kord kaapsu ja sidur libises hetkeks, siis kadus see jõnksutamine kah ära
tangin ka statoilist äkki ongi kütte viga mine tea
tagakumm
Registreerunud 02.01.07
Auto: C3Q ,C4 s4 V8,C5,C6Q,A6 C4 TDI,Q7
postitati 21.09.07 19:38 Tsiteeri
üks põhjuseid miks auto välja surra võib on süüteluku tagune plaat kontaktid võibolla ei anna enam korralikult ühendust.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 21.09.07 19:54 Tsiteeri
Kui koormuse all masin välja kipub surema võiks kahtlustada ka umbes kütusefiltrit. Proovi hääl korralikult peeneks lasta ja vaata mis juhtub.
bestcar
Registreerunud 16.06.05
Auto: Volvo V70 d5 -09, Audi 100 2.8q -92
postitati 22.09.07 08:29 Tsiteeri
Vana 100 suri ka mul lambist välja aga viga oli selles, et signa kaitse oli läbi, vahetasin siis ära ja viga kadus, aga kui sul signa töötab siis ei saa selles probleem olla.
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
