Pealkiri: Pidurite effektiivsus? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1644)
WaZZup
Registreerunud 09.07.06
Auto: audi 80 b3 1,8i
postitati 16.09.07 10:36 Tsiteeri
Oli juhus ,kus oli vaja teha äkkpidurdus ,et mitte eessõitvale järsult pidurdanud autole tagant sisse sõita (õnnestus väga napilt). Avastades siis et eessõitev auto enam edasi ei liigu susrusin piduripedaali põhja kiiruselt 50-60 km/h ,üllatuseks oli see ,et selle tulemusel pidurid koheselt ei plokeerunud( ei ole ka abs`i) loha sai rattad vast alles 1m enne lõplikku peatumist, nüüd siis küsimus ,et kas pidurid oleks pidanud plokeeruma ,või ongi õigem nii et nad kohe hetkeliselt ei plokeeru. Kas tuleks midagi ette võtta? (Sõit toimus siis puhtal asvaltil)?
Hard work never killed anyone,
But why chance it?
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 16.09.07 11:19 Tsiteeri
Pidurid peaks ikka loha võtma kui pedaali põhja sõtkud (ka puhtal asfaldil) Sa peaksid üle vaatama oma ketaste ja klotside olukorrad ja vajadusel kettad või klotsid välja vahetama. Pidurid võiks ka kõigil 4 rattal ära õhutada.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 16.09.07 11:29 Tsiteeri
Piduri õlivahetus ei teeks ka paha.
postitati 16.09.07 14:58 Tsiteeri
B4/C4 ja vanemate Audide pidurid ongi tegelikult paras kräpp. Pehmed. Pärast oma Audidega sõitmist suvalisse japsi või bemmi vms ümber istumist on vaja tükk aega harjuda, et igal kergel pidurivajutusel mitte ninaga vastu esiklaasi käia. Vedeliku ja klotside vahetamine ja õhutamine tuleb loomulikult alati vajadusel ära teha, kuid väga heaks neid orig pidureid ei saagi. Isegi kui kettad ja klotsid uute vastu vahetada ja sadulad ideaalselt liikuma panna.
raivo
Registreerunud 15.11.02
postitati 16.09.07 17:57 Tsiteeri
Mul oli ka sama häda oma A4 -ga. Lasin esimesed kettad koos klotsidega ära vahetada, siis selgus, et ühel pool rattal oli pidurikolv suisa kinni jäänud (uus jupp koos remontkomplektiga abiks), seega juba seal peitus üks korralik vimka.
Nii et esmalt kettad ja klotsid. Vedeliku veesisalduse võid lasta ära mõõta, kas on vaja vahetada või mitte.
Nüüd on pidur juba enam vähem.
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 16.09.07 18:10 Tsiteeri
Algselt postitas: raivo
Oot kuidas vesi süsteemi pääseb?
raivo
postitati 16.09.07 18:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Audivend
Ega otseselt ei pääsegi, kuid ma nagu mäletan, et pidurivedeliku efektiivsust mõõdetakse % veesisaldusega.
St vedelik imab niiskust endasse ning mida rohkem teda on, seda lahjemaks ju "supp" muutub.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 16.09.07 18:54 Tsiteeri
Mille jaoks? Pidurivedelik maksab ca 50 eek liiter. Mida seal enam mõõta. Ainult vahetada. Pärast maksad selle mõõtmise eest sama raha, mis vahetuse eest.
12.301@181km/h
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 16.09.07 19:19 Tsiteeri
Pidurivedelikku peaks tegelikult iga 2 aasta tagant vahetama - kui väga ei eksi, siis on see lausa hooldusjuhendis sees.
raivo
postitati 16.09.07 20:00 Tsiteeri
Eks muidugi on mõistlik vahetada. Aga noh, kui eelmine omanik on seda äsja teinud, töökojas vastav mõõtja olemas - siis miks ka mitte :)
Muidu hoolduste järgi peaks see iga Inspection II järgi tehtama.
postitati 17.09.07 06:53 Tsiteeri
Seda veesisaldust on tegelikult suht raske reaalselt mõõta, kuna õhuniiskusena vedeliku sisse imanud vesi liigub oma raskuse tõttu süsteemi alumistesse osadesse. Seega üleval paagis võib kõik normi piires olla, supportid aga on vett täis. Paha teeb ta kahel moel - tekitab korrosiooni, mille tõttu kolvid jäävad supportitesse kinni; läheb aktiivsemal sõidul keema ja tekitab süsteemi aurukorke, mis on pidurivedelikust palju kergemini kokkusurutavad ja muudavad pidurid pehmeks.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 17.09.07 09:58 Tsiteeri
B3 1,8 sal vist ilma ventilatsioonita disk+trummel? Samas kas peakski 60 juures tava auto kuival asfaldil plokki pidurdama? Vaese mehe ABS:cool: Japsidel on pidurid suht ülevõimendatud IMO.
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
