Pealkiri: pensu pumba elekter (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1029)
anto123
Registreerunud 15.09.07
postitati 15.09.07 16:22 Tsiteeri
pensu pumba elekter
lugu selline et pumbale ei tule voolu peale panin 12v otse ja tiksub nagu kell kysimus siis kas tohib otse olla või kust viga otsida masinax b3 1.8 pritsung 89a.
niipalju veel et kaitsmed kontrollitud
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 15.09.07 16:48 Tsiteeri
Hakka järjest ahelat üle vaatama. Bensupumbale peaks peale minema + kollane rohelise triibuga. Tihtipeale katkestatakse see juhe teatud maal ja juhtitakse läbi alarmi. Äkki paneb alarm villast võid vooluga katsetada otse akult. Kindlasti ei tohiks nii sõita, et vool otse akult, arvan, et võib lõpuks kurvalt lõppeda. Kontrolli üle bensiinipumba relee ka selle peal on kaitse ja kas relee toimib.
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 15.09.07 18:53 Tsiteeri
Kaitse on seal releel minuteada vilgukoodide lugemiseks ja see ei tohi koguaeg sees olla.
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
anto123
postitati 16.09.07 10:24 Tsiteeri
kysimus kust otsast peax kontrollimist alustama ja kust leida releed pumba oma kaitsme plokist või mujalt kaitsme plokk on muidu kontrollitud ja kaitsmed korras releest ei tea miskit. signast jooxis läbi panin otse (ilma signata) ei muutunud miskit?
anto123
postitati 16.09.07 10:28 Tsiteeri
infox veel niipalju et tavaliselt on nii et paned syyte sisse siis teeb pump tööd paar sekundid ja jääb vait. minu isend töötas nii et panid syydet ei miskit käivitasid läx käima. aga syytega pumpa järgi ei võtnud mix nii??
[PHP: 23.6% - SQL: 76.4%]
