Deprecated: Implicit conversion from float 509739.00000000006 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Audi a6 kütusepaagi andur!
Pealkiri: Audi a6 kütusepaagi andur! (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 6138)
alando
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi a6 2,5 tdi: Bmw 528i
postitati 13.09.07 21:12 Tsiteeri
Tere, mul selline mure kütusepaagi anduriga: ennem näitas näidik lihtsalt 20 liitrit vähem ja kompu näitas õieti. Nüüd näitavad mõlemad segast, mida rohkem kütust on seda vähem näitavad! Kas keegi oskakaks nõu anda mida ette võtta ja kuidas andurile ligi pääseks?
Terv
Allan
alando
postitati 17.08.08 13:01 Tsiteeri
Kas keegi oskab nõu anda, kuidas ja kust andurile juurde pääseb?
Rauntz84
Registreerunud 19.02.09
Auto: Audi A4
postitati 27.02.09 11:05 Tsiteeri
Kütusepaagi andur peaks olema kütusepumba küljes, mis asub kütusepaagis. Vähemalt A4-l on nii.
wahtra
Registreerunud 24.09.08
Auto: Audi A6 Avant 2.5 TDI 110kw 2000.a
postitati 27.02.09 16:22 Tsiteeri
Tere,
See on hea ettevõtmine. Et kütusetasemeandurile ligi pääseda, pead salongist kõik polstrid eemaldama avandil tagant, küljepolstrid ja ka pagasniku põhja polstri. Siis tuleb nähtavale luuk, mille all asub paak kogu selle krempliga. Olen selle kõik lahti juba korra kiskunud ja võin öelda, et ujuki kättesaamine on paras jama. Aga puhastasin kõik pistikud ja ujuki ära ja hakkas toimima.
Edu siis sulle.
green19
Registreerunud 22.03.09
Auto: A6 C5 4.2Q, MB Vito
postitati 22.03.09 09:10 Tsiteeri
Mul juba mitmendat päeva paak koomas:D
Huvitav on see et ei saa teada kh et kuna küte lõpeb:P
Ideid??? Kas ainult lahtivõtmine?!:(
wahtra
postitati 22.03.09 09:47 Tsiteeri
Tundub küll sedamoodi jah, et pead siis lahti kiskuma :)
alando
postitati 24.03.09 08:22 Tsiteeri
Mul ikka seis endine ja ei hakka enne suve midagi tegema ka! Vahepeal nagu tundus, et asi hakkas tööle. See oli ilmselt ainult korraks!
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 17.05.09 16:41 Tsiteeri
Ei hakka selleks uut teemat tegema, aga viimastel päevadel, peale viimast tankimist, kui panin paagi kõrini täis, tõusis kütuseseier kolmveerandi paagini, ehk 60 liitrini. Paak ise 80 liitrit.
Kui auto käib kohapeal mingi 5-6 minutit, tõuseb näidik ilusasti täispaagini. Sõitma hakates langeb jälle umbes veerand paagi jagu alla. :( Täna näitas pool paaki ja tahtsin Statoilis paagi täis panna, et näha, palju mahub, ning mahtus täpselt 20 liitrit, näidik jõudis taas kolmveerandini ehk 60 liitrini. Näidik ühesõnaga valetab veerand paaki. Imelik on asja juures see, et ta kohal käies näitab õigesti, aga kui auto liigub, siis kohe hakkab valetama :o Millest see anomaalia ja mis aitaks vea likvideerimisel?
rando87
Registreerunud 07.08.07
postitati 17.05.09 18:58 Tsiteeri
Minul C4-l näitab otse sõites normaalselt,aga nii kui paremale pöörad tuleb paaki kütust juurde ja kui vasakule keerad siis läheb vähemaks:) Suht äge on jälgida,kui natukene suurema hoo pealt keerad siis kõikumine kuni veerand paaki,aga see on ainult korraks ja nii kui auto otse vajub seier jälle paika:P
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 17.05.09 19:12 Tsiteeri
Rando see on normaalne, enda B4-l (ja paljudel teistelgi) oli kah nii, kütus voolab kurvis ühte seina ja sellega liigub ka ujuk üles või alla. C4-l seda tähendanud ei ole.
Endal hoopis "jokerAudi"-ga sama teema - oletame kui sõites näitab täpselt pool paaki siis veidi kohapeal käinud näitab peaaegu kolmveerand! Huvitav kas tõesti imeb sõiduks endale veerand paaki kütet ette :o:D. Täispaagiga seda janti pole, arvatavasti seetõttu, et pole lihtsalt näha seieri kõikumist kui see põhjas on. Äkki peaks külmjooted üle käima ? Ei viitsi nagu päris huupi. Kompuga probleeme pole. Pull hakkas pihta just käesoleva paagitäiega.
Alando, kuidas vaatad kopmust küttekogust ?
postitati 17.05.09 20:10 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Mul täpselt sama jama, et hakkas ükskord lambist vähem näitama. Panen paagi täis siis tõuseb kolmveerandini vaevaliselt. ise arvan, et äkki viga kelladeplokis? Oskab keegi kommenteerida? pole viitsinud ise veel lammutada. jamab ka tühjema paagig. Sõitu alustades on seier punase servas siis mingi 30-40 km läbimisega kerkib veerandini. Audil se näidik ongi suht uimane aga kõikuda ta ei tohiks ma arvan.
erki87
Registreerunud 13.05.07
Auto: audi a4 1,8t quattro
postitati 12.06.10 14:48 Tsiteeri
Endalgi jama selle ujukiga. Maanteel sõites kukub täiesti nulli, just siis kui sees on kuskil 5-8 liitrit. Linna jõudes läheb kõvasti aega enne kui jõuab oma tasemele tagasi. Linnas sõites nagu ei tähelda seda eriti. Suht keeruline, sest maanteel ei tohiks kütus paagis eriti loksuta. Võtsin ujuki paagist välja, kuid ei leidnud küll midagi, mis viltu oleks. Äkki oskate natuke näpunäiteid anda? Autoks siis a4 b5 esiveoline
postitati 12.06.10 15:19 Tsiteeri
Ühineksin ka sellele murele lahenduse otsimisega. Probleem on sõbra autoga (99.a A3 1.6). Kütusenäidik armatuuri kellade plokis näitab poole jagu vähem. Kui seier jõuab poole paagini, siis on bensiin otsas. Kui tankida täis või pool paaki, siis on seier ilusti täispaaki näitamas. Millest selline viga võib tuleneda? Omanik olla käinud ka margiesinduses, kus muidu auto korrapäraseid hoolduseid saab ja sealt vastati, et: "Päris kalliks võib minna!" Mis see päris kalliks minemine maksab, ei tea, kuid tahaks sõbra aitamise huvides uurida võimalikke põhjuseid. Usun, et kellade ploki võib välistada ja põhjuseid uurida paagist? Aga kust täpsemalt? Orienteeruvad hinnad jne? Igasugu arutelu on teretulnud;)
ozzipov
Registreerunud 17.11.07
Auto: Audi A5 Sportback Quattro S-Line Black edition
postitati 13.06.10 08:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Mul näitas seier ja compu veerand paagi võrra rohkem, vea eemaldasin paagiandurite vahetusega. A6 c5 quattrol on 3 paagiandurit ja esinduses vahetamine maksab ca 5 kilo kui ma mäletan õigesti, võiks nagu poole odavamalt a3 puhul hakkama saada. Esindus peaks siiski teadma ju täpset hinda?
postitati 13.06.10 09:37 Tsiteeri
Eks ikka teab, lihtsalt omanik ei hakanud täpsemalt edasi uurima, vaid viitsib jaurata vigase süsteemiga edasi. Kahju, et vag-cat ka maas on juba pikemat aega. Saaks sealtki vaadata, mis koodiga ja kus täpselt andurid on. :S
alando
postitati 25.07.10 21:11 Tsiteeri
Vaatasin hirmuga, millal teema tehtud sai! Probleem on aga endine. Selle aja jooksul pole kordagi kütus paagist otsa lõppenud! Täna siis lõpuks asusin lammutama, lootuses et saab asjaga ühele poole! No loomulikult seda ei juhtunud! Anduri sain edukalt paagist kätte. Pistiku klemmid olid nagu uued! Viga on selles kontaktplaadis millelt infi loetakse. Sinna on sooned sisse kulunud, puhastada pole seal enam midagi. Tuleb uus osta! Asi ise näeb välja selline:
http://static3.nagi.ee/i/p/635/31/15882847b8fc40_l.jpg
Eelmistes postitustes räägiti, et tuleb pool autot laiali lammutada! Reaalselt u. 15 minutit ja andur ongi käes!
Silla kohapealt matt üles.Pagasi kinnituskonksud ka ära ja luuk ongi nähtav! 3 kruvi ja voolikud lahti, ongi tehtud!
http://static3.nagi.ee/i/p/635/26/158816656439a9_l.jpg
selline auk jääb järgi kui andur välja võtta!
punamargus
Registreerunud 23.07.10
Auto: A6, 2.8 (C5)
postitati 27.07.10 11:10 Tsiteeri
Mul sama jama selle kütuse mõõtmis anduriga,aga missuguse mati sa sealt ära pead kiskuma?
alando
postitati 27.07.10 20:45 Tsiteeri
Algselt postitas: punamargus
C4 kerega audidel vaja üles võtta see keskmine matt mis pagassist läheb üle tagasilla ( kütusepaak asub silla peal) istme alla! Mina sain hakkama ilma külje polstreid puutumata! Ainult võrgu kinnituskonksud vaja ära võtta!
wilba
Auto: Saab 9-5
postitati 21.08.10 17:21 Tsiteeri
Mul on Audi 80 B4 85 kW ja paak saab siis tühjaks kui seier jõuab vaevalt punaseni. Vahel lakkab seier üldse töötamast. Kas selle probleemiga pean ka paaki endasse siirduma?
Kui peab siis võiks natukene juhendada. Auto alles värskelt omandatud ja päris täpselt ei tea, kus see seal asub.
postitati 21.08.10 18:45 Tsiteeri
Sina võiksid algul kelladeploki külmjooted õle tinutada. Sellest isegi DIY olemas.
[PHP: 22.9% - SQL: 77.1%]
