Pealkiri: Maki vahetus - vooluprobleem!? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1806)
An-TT-o
Registreerunud 18.05.07
Auto: A5 Coupe Quattro 2010
postitati 13.09.07 17:20 Tsiteeri
Võtsin välja audi originaalmaki ning proovisin taha ühendada nii Alpine DVD, kui ka Pioneeri DVD. Tulemus see, et ühegi makiga ei saa pilti ette!
Arvan, et probleem originaalpistikuga. Tegemist on ISO pistikutega. Neid on 2, lisaks on 1 must pistik, mis originaalmaki puhul minul kontrollis maki taustvalgust ja süütelt töölelülitumist...jmv.
ISO voolupistikus on voolukaablid sama koha peal mis pioneeri ja alpine poolelgi. Ainuke juhe, millele maki ISOS vastet ei ole, on hall juhe, mis maki pesas jääb tühja koha peale.
On kellegil soovitus, kuidas vähemalt piltki ette saada? EI hakkaks lampi juhtmeid lõhkuma..
Audi MMI 2G, 3G (jt) + teiste automarkide originaal navigatsioonikaartide ja tarkvara uuendus: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=153067
postitati 13.09.07 18:18 Tsiteeri
Aga mis makk Sul seal originaalis oli?
http://www.erta.ru/magnitol/audi.shtml
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 13.09.07 19:07 Tsiteeri
Kas ühendasid ära ka selle juhtme mis läheb käsipiduri massi ?
Võid ühendada selle juhtme ka lihtsalt - (miinus) juhtme külge.
priitpoiss --> priit
An-TT-o
postitati 13.09.07 19:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Concert CD...peaks olema ka II mudel
An-TT-o
postitati 13.09.07 19:26 Tsiteeri
Algselt postitas: priitpoiss
palun täpsusta, mis juhet ja kuskohas sa mõtlesid? Kas maki poolt või auto? Ning milline see seal olema peaks? Auto pool nagu lahtiseid üksikuid juhtmeid pole, milline ta pistikutest olla võiks?
priit
postitati 13.09.07 20:32 Tsiteeri
Algselt postitas: An-TT-o
Maki poolt ikka.
Kui mälu mind ei peta siis vist oli heleroheline juhe, millel oli küljes pisike kiri Hand Brake (või midagi sellist).
Hetkel pole sulle pilti sellest võtta kuskilt.
An-TT-o
postitati 14.09.07 10:19 Tsiteeri
kasu ei midagi! ei aidanud miski :(
postitati 14.09.07 10:34 Tsiteeri
Kui otse akult massi, +12V ja ACC ära ühendad, kas siis tuleb pilt ette? Kui nüüd testriga ISO pistikust samad asjad üles leiad ja maki sinna ühendad, peaks ju ka kõik samamoodi toimima. Midagi keerulist ju ei ole. Kui miski muu enam ei aita, loe juhendit.
Edit: Concert CD puhul ei ole vist orig ISO pistikus ACC signaali. See makk äratatakse ellu CAN-BUS'i kaudu. Seega pane uuel makil kollane ja punane juhe kokku ja ühenda pistikus nähtava +12V (Ub+) alla.
An-TT-o
postitati 14.09.07 14:50 Tsiteeri
lõpuks ometi üks mõistlik seletus! :) Püüan täna homme ära proovida selle variandi. Isos on näha must juhe, pruun juhe ja hall juhe. see pruun on jäme ja usun, et on siis CANBUS
An-TT-o
postitati 15.09.07 16:19 Tsiteeri
TÄNUD! Nimetatud variant aitaski ning sain pildi ette :)))
siis: kollane juhe punasega kokku maki poolt ning kohe oli pilt ees! :)
OOOO
Registreerunud 15.09.07
postitati 17.09.07 19:10 Tsiteeri
Tänud ka minupoolt. Ma oleks juba proffessionaalide poole pööruma hakanud peaaegu.
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
