Pealkiri: Woofer b3-me (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1870)
krynt
Registreerunud 24.05.07
Auto: Audi 80 2.0E
postitati 13.09.07 13:27 Tsiteeri
Woofer b3-me
Selline mure, et tahaks oma autosse korraliku tümmi, kuid oleks vaja ideid mida ette võtta hea bassi saamiseks oma autosse, mileks on siis b3 kerega 80. Sellest olen aru saanud, et nii kergelt sellesse autosse head tümmi sisse ei pane. Hea oleks kui saaks saata ka pilte selle kohta mis te teinud olete.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 13.09.07 13:44 Tsiteeri
Alusta sellest, mis sul muu osa autos on, headunit, mis kõlarid ja mis kõige tähtsam : palju sul raha selle tarbeks on.
Iseenesest müüb noortehnik vist juba 350 -st kroonist alates woofreid ja odavamad võimus on ka seal ~600 kr kandis, sellega muidugi ilget biiti nüüd ei tee.
Ja kes ütles, et sedaani ei saa head muusikat sisse?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 13.09.07 14:25 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakkJa kes ütles, et sedaani ei saa head muusikat sisse?
Sa ikka B3 kerega kursis oled? Sügav pagasnik, seljatoe taga on pea laeni bensupaak ning aknalaud on suht väikeste aukudega plekiga kaetud, ehk siis pagasnikus olev woofer kipub rohkem pagassi läristama kui salongi midagi nauditavat edastama.
krynt
Auto: Audi 80 2.0E
postitati 13.09.07 14:34 Tsiteeri
Mul endal fli woofer ja tama energi läheb enm jaolt pagassi luugi ja muude asjade väristamisele, oleks vaja ka pädevat isikut kes abistaks siis ka uue woofri valikul.
jannyy
Registreerunud 20.02.06
Auto: Audi 80 1.8T 20V
postitati 15.09.07 08:29 Tsiteeri
Kõige parema tulemuse saad, kui ehitad woofri aknalauale.
Vaeva on küll rohkem vaja näha, aga tulemus saab ka kõvasti parem.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 15.09.07 18:10 Tsiteeri
Selllist varjanti ka näinud, et bandpass kast ja inverter tuleb aknalauale. Sedasi peaks ka hea olema. Aga üldiselt element ise aknalaual on ilusam.
joyrider
krynt
Auto: Audi 80 2.0E
postitati 16.09.07 11:04 Tsiteeri
Ma mõtlesin nüüd, et paneks foofri sussakotti auku ja ehitaks või laseks ehitada bandbass kasti kellelgi siis sinna taha, see peaks ruumi ka säästma. Praeguse valiku järgi ostaks siis DLS MW 112 woofri mille andmed on:
12" Subwoofer
Takistus: 4 ohm
Võimsus: 350 W RMS / 550 W max
Sagedusala: 20-2000 Hz
Tundlikus: 90 dB (1W/1m)
Magneti suurus: 180 mm , 70 oz
Välimine diameeter: 310 mm
Paigaldussügavus: 122 mm
Paigaldusava: 282 mm
Kaal: 6,5 kg
X-max : +- 9 mm
Fs: 31,8 Hz
Re: 3,34
Qes: 0,31
Qms: 1,71
Qts: 0,26
BL: 16,35
Vas: 58,8 l
postitati 16.09.07 17:23 Tsiteeri
Hmm...mõtlesin ka sama, et selle suusakoti asemele woofer panna. Aga oled sa uurinud kuidas kõige parem seda teha on ja kes seda teeks. Või äkki saaks ise hakkama. Pildi materjal oleks ka hea.
Jääme ootama!!!
krynt
Auto: Audi 80 2.0E
postitati 18.09.07 10:42 Tsiteeri
Ma rääkisin ühe enda sõbraga, ta lubas mul kasti teha, sest ise ei hakka nii keerulist asja siiski veel ette võtma, jättan asja nende hooleks kes seda tõesti oskavad.
krynt
Auto: Audi 80 2.0E
postitati 15.10.07 15:23 Tsiteeri
Nüüd sai woofer ostetud, mis läheb suusakotti auku, kuid nüüd tuli probleem, mis moodi sinna kast külge ehitada, vaja oleks 58,8 liitrist kasti vähemalt, seega toru variant langeb välja. elemendi diameeter on 310 mm.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 15.10.07 15:49 Tsiteeri
http://galerii.psc.pri.ee/displayimage.php?album=102&pos=5
joyrider
Auto: 6x4x4
postitati 15.10.07 16:07 Tsiteeri
Kuna tagaistmel niikuinii eriti ruumi pole istuda, siis juhi istme taha toru ;)
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
