Pealkiri: probleem kesklukuga? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1837)
retspets
Registreerunud 08.06.06
Auto: Audi S2
postitati 12.09.07 15:13 Tsiteeri
lugu siis selline et ühel heal päeval panin autol puldist uksed lukku ja signa peale. kuid siis enam uksi lahti ei teinud. signa võtab maha aga uksi lukust lahti ei tee. kui mehaaniliselt juhiukselukku keerata siis teeb ukse lahti küll, kuid kesklukk ei tööta. kui aga keerata mehaaniliselt kõrvalistuja lukusüdant siis kõik toimib ( k.a. juhiuks avaneb ja sulgub)
milles võiks probleem olla?
auto siis audi s2
Pets
Audi S2
1/4 miili 13,258@164km/h
coatboy
Registreerunud 05.08.06
Auto: Avensis
postitati 12.09.07 15:17 Tsiteeri
Mul oli mingi 2 kuud tagasi sama asi. Aitas kaitsme vahetus.
retspets
Auto: Audi S2
postitati 12.09.07 22:17 Tsiteeri
millise kaitsme täpsemalt?
mulle tundub et kaitsmeplokis on küll kõik OK.
Audi S2
coatboy
Auto: Avensis
postitati 13.09.07 07:07 Tsiteeri
Keskluku kaitse siis.
retspets
Auto: Audi S2
postitati 13.09.07 13:58 Tsiteeri
kuidas on saksa keeles kesklukk?
aga miks kesklukk siis kõrvalistuja uksest töötab?
pets
Audi S2
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 13.09.07 14:05 Tsiteeri
No siis loogiliselt võttes on juhipoolse ukselukuga mingi kamm.
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 13.09.07 18:21 Tsiteeri
Mul kunagi sigariga olnud sama probleem. Aitas see kui võtsin kaitsme välja ja siis keerasin võtmega uksi paar korda kinni-lahti ja seda nii juhi kui ka kõrvalistuja poolt. Siis kaitse sisse tagasi ja kõik toimis jälle.
retspets
Auto: Audi S2
postitati 14.09.07 04:26 Tsiteeri
nüüd vaja teada milline siis keskluku kaitse on.
Audi S2
coatboy
Auto: Avensis
postitati 14.09.07 06:55 Tsiteeri
Äkki kattuvad:
Kaitsmed EST
Umpser
Registreerunud 01.02.07
postitati 14.09.07 08:15 Tsiteeri
mul ei tööta avamisel mitte ükski lukk, pump teeb ainult plõksu, aga kui uksed kinni panna (kas siis signast või võtmega) paneb plärtsti kõik ilusti kinni. AC liige Samru uuris pumpa suts, aga ei saand miskit targemaks :( Kas aitaks radade üle jootmine ?ise sellega hakkama ei saaks, niisiis on keegi tallinnas, kes selle ära teeks ? :D
retspets
Auto: Audi S2
postitati 22.09.07 15:38 Tsiteeri
nonii. pika uurimise ja vaatamise peale sai pool autot lahti kakutud ja viga mitte ei leidnud:(
aga siis lõpuks otsustasin proovida ka seda kaitse väljavõtmise katset. võtsin siis 19. kaitsme välja, keerasin mõlemat lukku mehaaniliselt, ootasin minuti ja panin kaitsme tagasi ja oh imet kõik töötab ;)
seega asi korras ja tänud kes kaasa aitasid oma kogemustega
Pets
Audi S2
Umpser
postitati 29.09.07 18:52 Tsiteeri
Algselt postitas: retspets
Pets
seda trikki veel ei teadnudki... peab proovima (Y)
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
