Registreerunud 29.05.05
Auto: Audi 80 B3 ja Audi 100 2,3 R5
postitati 11.09.07 19:44
Mootori stabilisaatorpuks
Mõtlen seda,mis mootori kronsa otsas ja istub radika all oleva U-kujulise hoidja vahel.Kas puks hoidja vahel peab istuma tihedalt või on lubatud ka
mõningane loks?Ette tänades.Autoks 80/B3
nr.247
symbo
postitati 12.09.07 09:52
Hei B3 omanikud!Kas keegi ei ole siis seda puksi vahetanud?
nr.247
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 12.09.07 11:52
Korra sai vahetatud sõbral, et paika saada pidin selle u juraka lahti laskma. Algul paika saades jäi kudagi väga tihedalt, aga peakle väiest tiiru
autoga läks asi kenasti paika. Üldiselt uute puksidega, ei tohiks väga palju see loksuda.
joyrider
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 12.09.07 15:38
Mul toetab seisev mootor sellele kergelt peale ja alt on kummipuks lapikuks läinud tänu sellele. Keres vibratsiooni sellegi poolest pole. Eks
kiirendades tõuseb mootori ots ülespoole ja mootoriga pidurdades jällegi surub kõvemini vastu puksi. Tuttav mehhaanik vaatas ka asja üle ja ütles, et
sellega on ok - mootor liikus veo rakendumisel suht vähe. Rääkis ka juhtumitest, et kui mootori padjad ja see puks väga läbi on, siis mõnel olevat
mootor kapoti sisse altpoolt isegi mõlke löönud.
[PHP: 16.6% - SQL: 83.4%]
