Pealkiri: Millised lülitid on või peaksid olema B4-ja armatuuril? (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2728)
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 11.09.07 19:32 Tsiteeri
Hakkas huvitama siis selline küsima, et missugused lülitid siis asetsevad Audi 80 B4-ja armatuuril?
Või õigemini, et missugused minu masinal puudu on.
Omal, alustades vasakult:
tühi; esimesed udutuled; tagumised udutuled; peeglite ning klaasi soojendus; ohutuled; tulede korrektor; tühi; tühi.
Osadel masinatel on sinna auku pistetud mingi sahtel vms, aga kas mõndel on siis see 8-ne partii ka täis? Mis siis sinna ka peaks kuuluma? Pakun et esiistmete soojendused, seda vist mingilt pildilt nägin. Aga mis siis oleks viimane auk?
Üks näidisauto millest pilti sai tehtud, sellel on seal üldse mingi ABS värk ning ka kena kaadervärk seal käigukangi ees :P
dymo
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.09.07
Auto: Audi B4 2.0 66kw
postitati 11.09.07 19:40 Tsiteeri
endal ka, siis peale tulede korrektorit ABS lüliti. Alumiste õli jne näidikute asemel on mul ilmselt tuhatoos.
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 12.09.07 08:42 Tsiteeri
Toodud näidispildil on kõikvõimalikest puudu veel mõlema esiistmesoojenduse lülitid ja täis see rida saabki. See, kui palju lüliteid oli, sõltus konkreetsest lisavarustusest - istmesoojendus, esiudutuled, tulede kõrguse reguleerimine ja ABSi väljalülitamisvõimalus olid lisavarustuse nimekirjas. Sahtleid lülitirivisse tehti 4 ja 5 lüliti laiusi.
Lisanäidikud samuti lisavarustuse nimekirjas.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 12.09.07 10:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Kevadlilleke
Tuttaval 3 lüliti laiune sahtel. Coupel siis.
anduke88
postitati 12.09.07 11:54 Tsiteeri
See ABS-i väljalülitamise võimalus oleks ka huvitav olnud. Sama ka tagumiku soojendamise võimalus koos näidukutega. :D
:( Samas oleks võinud enda autogi olla max lisavarustusega :(
-mec-
Registreerunud 19.02.06
Auto: Audi B4 2,0E AT
postitati 12.09.07 12:34 Tsiteeri
minul b4'l sis : juhi istmesoojendus,esimesed udud, tagumised udud,tulede regull,abs (sisse/välja), kunde istmesoojendus,ja all kellad+tuhatoos
Ivoonu
Registreerunud 25.10.05
Auto: Honda Shadow vt750c
postitati 12.09.07 17:35 Tsiteeri
On keegi sellist asja proovinud, et seda ABS'i välja lülitamise nuppu omale juurde panna? Teinekord oleks soov ilma ABS'j EDS'ita sõita aga pole nuppu kust välja saaks lükata nad.
egert20
Registreerunud 12.08.06
postitati 12.09.07 20:00 Tsiteeri
Algselt postitas: -ivar-
Omalgi oleks vaja 3 lüliti laiust sahtlit sinna:P
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 12.09.07 20:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Ivoonu
Talveks võid näiteks kaitsme ka välja võtta ;) Või siis lihtsalt mingi katkestus vahele aretada.
Ise saan eputada eelmise masina täisreaga.
ESP-i polnud tegelikult, aga ilus augutäide ikka.
edit: kui kellelegi tundub, et need pole B4 lülitid, siis on neil õigus. pprz ja ice valgustasid mind selles osas, et keegi on A4/A8 lülitid külge pannud.
anduke88
postitati 13.09.07 03:54 Tsiteeri
Muideks, kas tulede regulaatoril peaks ka valgustus olema?
Nimelt mul ülejäänd nuppudel seal valgus on olemas aga näiteks pimedas sõites kui on vaja, siis ei leiaks tulede regulaatorit ülesegi kui oled just esimest korda näiteks selle auto rooli istunud.
OOOO
Registreerunud 15.09.07
postitati 18.10.07 20:04 Tsiteeri
Küsimus et kuidas saaks neile lülititele nii ligi et neid ära võtta või vahetada vms. Sealt eest ei õnnestunud nii palju välja kangutada kui vaja oleks.
postitati 18.10.07 21:57 Tsiteeri
Juurde saab neile nii lihtsalt. Väike lapiku peaga kruvikas allapoole vahele ja hästi rahulikult meelitades tulevad nad sealt nii välja, et midagi puru ei lähe. Ja siis edasi, aga ikkagi rahulikult. Samamoodi kruvikas vahele, seekord küljepeale ja tuleb ka pistik eemale. Kui esimese eest ära saad on teistega juba lihtsam:cool: Mingi kuu aega sai tagasi sai B3-l see töö ette võetud. Ja pirnid olid (v.a. istmesoojendustel) kohe selle katte taga, niiet tegelikult just vajadust pole koos pistikuga neid välja võtta. Istmesoojendusel tuleb ilmselt kogu täiega see reguleerija välja vahetada.;)
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 18.10.07 22:17 Tsiteeri
Vabandan teema solkimise pärast.
Aga kas poleks mõtekam need pirnid LED'ide vastu vahetada. Mini isiklikult ei viitsinud neid pirne koguaeg vahetada ...panin punased LED'id. Ja tulemus on väga pro.
priitpoiss --> priit
somm
Registreerunud 14.03.05
Auto: passat
postitati 04.11.08 20:29 Tsiteeri
teemat lugedes tekkis küsimus selle kolme kohalise sahtli kohta. kas keegi,kellel selline asi olemas on,saaks siia mõne pildi riputada? ja kui laialdaselt neid kasutati ka?
onuwoody
Registreerunud 31.05.07
postitati 04.11.08 23:28 Tsiteeri
Algselt postitas: somm
Kas jutt käib sellest sahtlist -> http://img444.imageshack.us/img444/2150/img6387lj0.th.jpghttp://img444.imageshack.us/images/thpix.gif
somm
Auto: passat
postitati 05.11.08 10:05 Tsiteeri
sellest jah. kuid antud pildil on see sahtel viie kohaline (ehk siis viie nupu laiune). mul oleks huvi kolmese vastu.
zaddam
Registreerunud 06.12.05
Auto: audi 100 c4 quattro 1.8t
postitati 12.11.08 13:34 Tsiteeri
Algselt postitas: priitpoiss
mina panin omale sinna sinised LEDid aga ainuke jama on selle tulede kõrguse reguleeringuga, sellele veidi keerulisem sellist vahetust teha (ilmselt sama ka istmesoojenduste lüllititega)
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 30.12.08 12:54 Tsiteeri
Muide nende lülitite eemaldamine on väga lihtne kui makk välja võtta, siis saab need alumised kinni hoidvad klemmid üles suruda ja lülitid nagu võluväel väljas. Avastasin selle nädalavahetusel armatuuri vahetades, ennem susasin ka kruvikeerajaga, aga sellega oht viga teha armatuurile.
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 19.01.09 16:47 Tsiteeri
Coupe lülitid?
Sai ka natuke keskkonsoolis lüliteid lammutatud ja selgus et üks pistik jääb nagu üle (roheline).Lihtsalt see kate on ees.
Mis valmidus seal võiks olla?
Olemas on-klaasisoojendus,esiudud,tagaudud,tuledekorrekt.
Abs autol puudub.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 19.01.09 19:11 Tsiteeri
Roheline vist oligi abs'i lüliti oma.
medical
Auto: AAN
postitati 19.01.09 20:38 Tsiteeri
Huvitav... Lüliti valmidus on aga ABS unustati tehases panna:)
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
