Pealkiri: Audi 2.3 E tyhikäigu pöörded kõrged. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1616)
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 11.09.07 18:34 Tsiteeri
Sõbral sis mure et peale yhte suuremat nn rallitamist kus autole kõvasti tuld anti hyppasid tyhikäigu pöörded 1500-1700 rpm-ini. Ja nii on nad siiamaani. Ei aita auto uuesti käivitus. Vahetasime ka aju, aga ikka sama.:(
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 11.09.07 19:07 Tsiteeri
Kui tühikäiguregulaatoril pistik lahti võtta, mis siis juhtub?
Tõnts
postitati 12.09.07 19:06 Tsiteeri
Mitte midagi ei juhtunud!!! Tyhikäigu mootor vahetatud!!!
Alfanatico
Registreerunud 14.09.07
Auto: Alfa Romeo,Audi 100 2.3E -89
postitati 19.09.07 17:05 Tsiteeri
Endal oli Audi 100 2.3 E -89 sama probleem ning kui vahetasin bensu toru ära olid pöörded paigas ja kõik on siiamaani tip top ehk sul sama probleem
Tõnts
postitati 19.09.07 19:02 Tsiteeri
Millise bensutoru sa ära vahetasid?
Alfanatico
postitati 20.09.07 07:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Tõnts
Vahetusse läksid kõik kolm bensu toru,kuna need lasid bensu läbi ma ei mõelnudki et sellest midagi muutub aga kui ma auto peale torude vahetust käima panin töötas kõik väga korralikult pöörded enam ei hüppanud.
vx_105
Bännitud
postitati 20.09.07 10:43 Tsiteeri
Mul aitas tühikäiguregulaaatori bensiiniga läbi loksutamine ja suruõhuga puhumine ning samuti võtsin lahti pritsepea küljes (eespool) kahe (kuuskant või oli isegi torx) poldiga kinni oleva osa ning seal olevaid kahte auku (düüsi) puhusin ka õhuga läbi. Sellest saadik on pöörded ideaalsed olnud, nüüd juba u. 3 kuud.
Caliper
Registreerunud 22.03.06
Auto: audi90q
postitati 20.09.07 17:03 Tsiteeri
vaata ka yle vaakumvoolikud, ega kusagilt ei leki.
Alfanatico
postitati 20.09.07 17:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Caliper
Õieti öeldud endal sai ka veel vaakumvoolikud ära vahetatud sealt oli ka krat :mad: lekkinud.
Tõnts
postitati 21.09.07 18:06 Tsiteeri
Ok eks vaatame mis teha annab...:(
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
