Pealkiri: Audi 80 2,3E ei käivitu (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1744)
fanger
Registreerunud 04.09.07
Auto: audi b4 2,3 1992
postitati 11.09.07 10:27 Tsiteeri
Mure siis selline, kolm nädalat tagasi kuiva ilmaga suri auto sõidu pealt välja ja enam käima ei lähe. Bensiini pumbast tulev rõhk on ideaalne, samuti käis ka pritsepea remondis, vahetatud said veel jagajakaas, -rootor ja ka küünlad. Külmkäivitus pihusti töötab, kõik vaakum voolikud on terved, õhulugeja "taldrik" liigub ilusti, aga kui autot käivitada siis ta alati korraks lubab aga käima ei lähe. Autot on uurinud sõbrad, tuttavad kes on eluaeg autodega tegelenud, kuid seni pole targemaks saanud. Kas kellegil on veel selline probleem olnud ja kas oskab keegi mulle ka head nõu anda ilma, et peaksin auto teenindusse viima?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 11.09.07 10:35 Tsiteeri
kas säde on olemas?
hammasrihma märgid paigas?
fanger
postitati 11.09.07 10:43 Tsiteeri
hammasrihma märgid on paigas, kusjuures vahetasin ka hammasrihma ära, säde on samuti olemas, kuigi see on kollane mitte sinine säde.
axm
Registreerunud 06.05.04
Auto: Coupe, A6
postitati 11.09.07 18:08 Tsiteeri
Kui sa vahetasid jagaja kaane ja rootori, siis jääb selline võimalus nagu hally andur, kui sellega on probleemid, siis ei taha auto käivituda, kontrollida ma muud moodi ei tea soovitada kui vaheta jagaja korra mõnega ära.
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 11.09.07 18:27 Tsiteeri
Kui säde ka kollane sis ikke halliandur mis muu. Vaheta jagaja. Omal oli paar kuud tagasi sama jama.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 11.09.07 18:56 Tsiteeri
halli andur on eraldi vahetatav!
Hind sellel u 600.- ringis
joyrider
vanapagan
Registreerunud 06.09.05
Auto: Cherokee; Astro;... Ex 200turbo
postitati 12.09.07 23:03 Tsiteeri
Halli andurist ei sõltu sädeme tugevus, sellest sõltub kas sädet üldse on või ei ole.
fanger
postitati 13.09.07 06:25 Tsiteeri
otsin lammaritest jagajat proovimiseks, ei taha niisama ehku peale minna.
fanger
postitati 13.09.07 23:27 Tsiteeri
kusjuures proovisin avada külmkäivituspihusti otse
aku pealt ja auto läks tööle, seega on probleem vist ikkagi pritsepeas :S
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 14.09.07 04:34 Tsiteeri
Natuke OT, aga küsiks vahele, kuidas te sellele külmkäivitus pihustile voolu peale annate tal 2 klemmi seal kummale tuleb + anda?
fanger
postitati 14.09.07 05:04 Tsiteeri
ei andnudki + -i, ühele klemmidest tuleb lihtsalt massi anda, pistiku külge sai monteeritud juhtme jupp, mida sai vajaduse korral vastu nn. "massi" puudutada et klapp avaneks ja mootor välja ei sureks. Kas keegi oskab öelda palju maksab uus pritsepea?
fanger
postitati 14.09.07 17:13 Tsiteeri
Sain sõbra 08 küljest karburaatori ja asendan selle pritsesüsteemiga :)
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 14.09.07 17:47 Tsiteeri
Algselt postitas: fanger
Selline varjant tuleb jah kordades odavam:D
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 15.09.07 10:00 Tsiteeri
juhtrõhu regulaatoris võib ka viga olla
võta juhe küljest ja vaata, mis teeb
vanapagan
postitati 16.09.07 10:04 Tsiteeri
Kui valmis saad siis tee kindlasti pilti sest seda tahavad teised ka näha.:D:D:D
fanger
postitati 16.09.07 21:00 Tsiteeri
sain teise pritsepea ja auto hakkas tööle, jätab küll vahele ja on tõsiseid probleeme tööle saamisega, aga töötab vähemalt. Karpa projekti teen siiski ära, kõige raskem on sisselaskekollektori ülemise osa tegemine. Eks ma annan teada kui lõpuks valmis saab :)
killerq
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.02.07
postitati 04.05.08 09:30 Tsiteeri
lase teadvamal vennal üle vaata minu masinal sai liiga palju kütust kätte ja ka ei tahtnud käivitada kui käima sain siis puterdas ligi pool minutit
[PHP: 22.3% - SQL: 77.7%]
