Pealkiri: kasti kinnitamine pagassis (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2107)
carpediem
Registreerunud 03.05.04
Auto: a4 1,8TQ 132kw <-- A80 1.8i 66kw
postitati 09.09.07 20:54 Tsiteeri
ei leidnud vastust/soovitust sellisele teemal kuidas kõige hõlpsam oleks woofrikasti pagassis kinnitada nii, et ta tiba järsemal kurvivõtmisel ühest otsast teise ei lendaks samas mitte teda päris robustselt pagassi katte külge kinni naelutamata (väljavõtmise mugavuse mõttes).
müüakse äkki mingit krõpsu taolist riiet või mingeid nurga punne or smth?
dzonny
Registreerunud 12.10.04
Auto: Audi S6
postitati 10.09.07 06:13 Tsiteeri
jah, võimalus on "krõpsuga" kinni panna mati külge või istme seljatoe külge.
samuti võid proovida kummimati panekut woofri ja mati vahele, kui just rinkat ei sõida :D
selleks sobib kasvõi tavaline auto jalamatt.
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 10.09.07 06:21 Tsiteeri
mul avandis näiteks on kahe "kummiga" kinni.
aga noh sul sedaanis arvatavasti pole neid sangasi kuhu kumm kinnitada.
ullivilli
Registreerunud 18.05.07
Auto: C4A 2,5TDIQ, BMW GS1100
postitati 10.09.07 06:48 Tsiteeri
Isegi tglt, kui ei ole neid kohti, kuhu kumme kinnitada, oleks see minu meelest vast kõige mõstlikum.
Eriti veel, kui nagunii mingate konksude v nurkade kinnitamine peast läbi käis.
Hoiab paremini, kui kummimatt, ja krõpsudega see, et jõle kehv võib seda nii kätte saada kui paigaldada olla: kipub seal, kus ei ole vaja, kinni hoidma.
Minge metsa!
www.minemetsa.ee / www.ripptelk.ee
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 10.09.07 06:53 Tsiteeri
Mul pagassi põhjas see originaal kummimatt, millel sai paar krõpsu riba peale kleebitud.
Sellega hoiab kasti väga eduliselt kinni ja on vajadusel kerge välja võtta.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 10.09.07 20:42 Tsiteeri
ise kasutan ka oma avandil ära neid sangasi ja woofri käepidemeid, mul aga on kummide asemel sellised minikoormarihmad(muud nime ei oska neile panna) igaljuhul saab hõlpsalt lahti ja kinni panna.
enne seda oli igavene jama, kuna juhtmed ka suht täpselt ulatuvad, siis kummuliminnes ja ühestäärest teise hüpates katkus puru.
.:Rasta I Land:.
taivo
Registreerunud 31.07.05
Auto: AUDI A6 2,5 TDI (C4) QUATTRO
postitati 11.09.07 16:49 Tsiteeri
Minul ka kast väikese koormarihmaga kinni:)
uunox
Registreerunud 31.10.05
Auto: Audi 100 2.4D C4, Space Wagon 1,8TD
postitati 11.09.07 18:03 Tsiteeri
kas keegi on näinud kuskil müügil pagasivõrku (see elastne, umbes nagu bussides on taskud seljatoe küljes), tahaks c4-s selle pagasnikus oleva kõrgenduse ette tõmmata, et iga liigutamise peale sealt laviin asju alla ei vajuks
Umpser
Registreerunud 01.02.07
postitati 14.09.07 05:32 Tsiteeri
Mul on õnneks siuke pisike toru supakas, mille kinnitasin lihtsalt keskmise turvavööga :P tagumise käetoe august läbi, ümber toru, ja kinnitisse :) väga vingelt seisab paigal, pole veel kordagi lendu läinud :P
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 16.09.07 10:09 Tsiteeri
Aga mul ei ole millekagi kinni ja ei liigu ka kuskile:P Kusjuures ise imestasin kah, mõtlesin juba igast teooriaid välja kuidas kinni panna. Maitea kas kast ni raske vms, aga pole ta mul kordagi kuhugi lendanud.
Minu sedaanil näiteks on need haagid pagassi põrandal, sinna annab need venivad konksuedaga nöörid panna küll. Krõps jah see jama, et pärast jääb igalepoole kinni, ja peale selle kakub vaiba ka koledaks varsti.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 30.09.07 11:41 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
Mul ka avandis kast niisama ja pole kuhugi liikunud.Kuigi peaks ta ikka kuidagi kinnitama.Õnnetuse korral võib see salongis ka olla ja selle kastiga küll kuklasse ei tahaks saada.
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
