Pealkiri: A4 mure (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1126)
Ratboy
Registreerunud 14.01.03
Auto: AUDI 100 2,6 avant Audi A4 1,8 avant
postitati 09.09.07 19:20 Tsiteeri
A4 mure
Audi A4,1,8l.,97a.,92kw,autom. kast
Mure järgmine nii külmalt kui soojalt sõites podiseb/väriseb nagu sõidaks vale käiguga või on tunne nagu 1 silinder on tagant ära.Kiirendus on nulli lähedane..ainult gaas põhjas liigub.Normaalselt vajutades kogub kiirust ja üle 100-120 ei lähe.Täna läks läbi termostaat..kui terve oli oli probleem ainult külmastpeast..kui temp.70 kraadi oli kõik ok.Külmalt käima pannes ainult hüppab ja sureb vahest välja.Nüüd kui termostaat katki on podiseb ta igal ajal.
Vahetatud /kontrollitud :diagnostika külmalt/soojalt,mootori kompressioon(külmtest),hüdrotõukurid,nukkvõllid,õlirihma pinguti,proovitud uut süütepooli,mootori õlid/rihmad,õlisurve(t.käigul 2bar,3000p/m 5bar)soojamootoriga
tööd teostatud Revalis ja Forsis ..siiamaani pole viga üles leitud!
Lähen veel vahetan käigukasti õli ja filtri,lootes et äkki läheb paremaks.Aga siis on minu mõistus otsas.
Kus abi saada ?
ette tänades
juks11
postitati 09.09.07 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Ratboy
Kus abi saada ?
ette tänades
Mull on 1 idee, võta homme ühendust...
Ratboy
postitati 09.09.07 19:44 Tsiteeri
ok helistan homme.
Tarmo Revalist vist rääkis ka sulle sellest audist ja saatis mind flameko'sse..aga kuna ta mingiaeg oli super hõivatud..jäi asi soiku.
juks11
postitati 09.09.07 19:50 Tsiteeri
ok helistan homme.
A see on see auto...nu võta ühendust ja teeme ta korda!
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
