Pealkiri: aku (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1175)
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 09.09.07 18:14 Tsiteeri
aku
aga nüüd klubilised selline küsimus teile et ma mõõtsin endal täna aku ära kui autot käävitasin ja käävitamise momendil tõmbas voolu 9,05 voldi peale.ennem oli vool 12,50.kas see on normaalne? kuna üks tuttav rääkis et kui alla 10voldi läheb on aku läbi.
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 09.09.07 19:27 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
alla 10V on nutune seis jah juba. tundub et aku hakkab saba andma, ei talu koormust enam. 12.5V on muidu täitsa ok näit kui see on näiteks hommikul mõõdetud enne sõitu.
kuno666
postitati 09.09.07 19:37 Tsiteeri
ja hommikul mõõdetud ja diisel tahab ju head akut ka aga samas mõõtsin ühel passatil ka 1,9tdi ja sellel oli sama et tõmbas voolu mingi 9,millegile ja läks laksust käima
olc
postitati 09.09.07 19:41 Tsiteeri
Aga sa võid muidugi juhtmed üle kontrollida. kere mass ja starterisse minev juhe kah. et otsad puhtad oleks ja korralikult kinnitatud. võibolla ei jõua vool starterini piisavalt hästi ja siis võtab akult viimase välja. aku klemmid soojaks ei lähe peale sõitu? passat saab võibolla vähemaga hakkama:D
kuno666
postitati 09.09.07 19:57 Tsiteeri
vaatan ehk homme kanalile ja vaatan need starteri juhtmed üle ja aku juhtmeid katsun ka homme üle kas lähevad palavaks või mitte no mul ju endal 2,5tdi see tahab natuke vist rohkem voolu käima minemiseks
olc
postitati 09.09.07 20:11 Tsiteeri
umbes 100A rohkem jah kui 1.9 passat
kuno666
postitati 10.09.07 12:55 Tsiteeri
nii täna hommikul tegi isegi külma natuke ja mõõtsin uuesti ja vool läks sinna 8 peale ja nüüd õhtul proovisin uesti siis oli 9 millegiga
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 10.09.07 13:04 Tsiteeri
kuna sõidad diisel autoga siis 100% mina ja osta uus aku sest esimese miinuskraadiga sa teda tööe ei saa
olc
postitati 10.09.07 13:19 Tsiteeri
mnjah, sul siis sama seis mis mul eelmine sügis. ükspäev hakaks pull peale et vaevaliselt vedas käima. 5 päeva hiljem oli aku pinge 3V ja kogulugu. kui sul on akulaadija siis võid proovida laadida. kas läheb poole tunniga keema või hakkab sees särtsuma:D üldiselt on ikka vaga juba
kuno666
postitati 10.09.07 13:38 Tsiteeri
peabki vist uue aku tooma ja äkki siis kaob see hommikune käiiamine ka ära sest ta nagu ei taha eriti käima minna
kuno666
postitati 10.09.07 14:05 Tsiteeri
aa ja mul sellel akul veel peal ka see pirn mis näitab kas ta on täis jne see mul ei näita ka enam seal midagi.mis firma akut tee soovitate?
olc
postitati 10.09.07 14:09 Tsiteeri
Nagunii kõik ühes tehases vorbitakse, vaid kleepsud on erinevad peal
kuno666
postitati 10.09.07 14:11 Tsiteeri
siis peab kusagilt poest läbi minema ja seda küsima audidel ju see madalam aku ka
[PHP: 25.7% - SQL: 74.3%]
