Pealkiri: seier näitab 110 kraadi (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1550)
tiiger021
Registreerunud 08.09.07
postitati 08.09.07 18:09 Tsiteeri
audi 80, 1,8 moto
temperatuuri seier näitab 110 ja ohu tuli vilgub.olen vahetanud ära kõik tatsikud,et võibolla nende viga,aga kasu ei ole sellest saanud.milles võib veel viga olla?
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 08.09.07 18:28 Tsiteeri
Algselt postitas: tiiger021
audi 80, 1,8 moto
"Viga" võib olla selles, et jahutusvedelik ongi 110 kraadi soe...
Seda võivad aga põhjustada mitmed hädad, näiteks:
- jahutsuvedelikku on liiga vähe
- jahutusradiaator on umbes
- termostaat ei avane
- veepump on kulunud
- ventilaator ei tööta
Kontrolli algatuseks kas vedelikku on piisavalt. See hoiatuslamp läheb põlema kahel juhul - kui temp. on liiga kõrge (vist >110 C) või kui vedeliku tase on liiga madal.
Kui jahutusvedelikku on piisavalt, kontrolli, kas jahutusradiaator soojaks läheb ning kas salongi sooja tuleb. Kui jahutusradiaator soojaks ei lähe, siis kas termostaat ei avane või on radikas umbes. Kui paisupaaki vett tuleb aga jahutusradikas ei soojene, siis termostaat avaneb ning järelikult on radikas umbes.
Ahjaa, kasuta otsingut, palun! Jahutuse teemadel on siin seletatud küll ja küll.
Kui otsingu abil selgust ei saa, mõtleme edasi.
tiiger021
postitati 08.09.07 20:36 Tsiteeri
olen otsinud juba küll ja küll,aga sellisele veale ei ole ma veel vastust leidnud.
radikas on uus ja salongi sooja tuleb.termo ja veepump on ka uued ning temperatuuri tatsik on ka vahetatud
sai isegi temp. kell ära vahetatud,aga näitab ikka sama moodi
andrus714
Registreerunud 28.07.07
Auto: 2.5TDI 103kw
postitati 08.09.07 21:20 Tsiteeri
lase mootor kuumaks ja siis mõõda paisupaagis temperatuur üle mingi teise termomeetriga siis saad olla kindel mis ta ka tegelikult on.mul omal näitab ka mingi 98 kraadi aga paisupaagis on hoopis 89-91.
wookie
postitati 08.09.07 22:08 Tsiteeri
Kas see uus radikas ikka läheb ilusasti tuliseks?
Kas sul on võimalik vag-com'iga uurida, mida aju temperatuurist arvab? (erilist usku ei ole, et ta midagi muud näitab aga mine sa tea).
Igastahes on sul vaja esmalt saada teada, kas temperatuur ongi 110 kraadi või näitavad näidikud valesti.
Kui temperatuur ongi 110 kraadi, siis on kuskil jahutuses midagi kapitaalselt viltu, eriti arvestades, et sa oled termostaati ja veepumpa vahetanud...
Näidik näitab, mis temperatuuriga on vesi, mis vahetult mootorist tuleb. Oletame, et seal ongi 110 kraadi. Sellel saab olla üldiselt kaks põhjust - kas vesi ei käi piisava kiirusega ringi või ei jahutata vett piisavalt.
Kas see 110 kraadi sõites väheneb?
Kas ka radiaator on 110 kraadi (või vähemalt nii kuum, et kätt peal hoida ei saa)?
Kas radiaatori ees ventilaator käib? (kui mootorist tuleb 110 kraadine vesi konstantselt, siis peaks ventilaator radika ees tiirlema nagu pöörane).
Kui kiiresti külm mootor 110 kraadini läheb?
Kuna temperatuuriandur on sisuliselt termotakisti ja temperatuurinäidik on sisuliselt väga suure inertsiga voltmeeter, siis on teoreetiline võimalus, et süsteem näitab rohkem, kui temperatuurinäidiku ahelas on mingil põhjusel ülepinge. Aga sellisel juhul ei tohiks hoiatustuli põleda.
Kuidas see süsteem sul seal ehitatud on, kas on kaks andurit, üks aju jaoks ja teine kellade jaoks?
Samuti, kuidas on sinu autol lahendatud jahutusradiaatori lülitus - kas on elektriline termolüliti radiaatori allotsas või mingi muu süsteem?
Algselt postitas: andrus714
Selleks ajaks kui vesi paisupaaki jõuab, võib ta vabalt olla niipalju jahtunud.
andrus714
Auto: 2.5TDI 103kw
postitati 03.12.07 19:39 Tsiteeri
mul näitab nii talvel kui suvel sinna 90-100 vahepeale termostaat on samamoodi vahetatud ja samuti on vahetatud see andur mis radikas mis lülitab ventikaid tööle.ventikad hakkasid mul suvel samas ainult väga palavate ilmadega tööle ja haruarva kell näitas samal ajal mingi 99 kraadi.ma olen nagu kuskilt lugenud et tegelikult peaks ventikas tööle hakkama mingi 95 kraadi juures.nii et ma arvan et tegelikult paneb kas kell segast või on see teine temp.andur mis plokikaane küljes on läbi.
Taf
Registreerunud 29.07.04
Auto: A 6
postitati 03.12.07 19:46 Tsiteeri
audi 80, 1,8 moto
sõida vahelduseks trolliga:D:D:D
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
eelmisel talvel vahetasin sierral ise termostaati ja panin suure kiiruga selle kuulikese mis õhu peaks välja laskma suunaga mingi 5-6 peale mitte 12 peale ja siis näitas ka näidik kuidagi liiga sooja kuid siis oli soojendusradikas kuulda mulinat.
spark
Registreerunud 27.06.07
Auto: A4 2001a.
postitati 03.12.07 20:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Taf
audi 80, 1,8 moto
...väga labane kommentar!
kui aidata ei oska siis pole vaja niisama pulli pärast klahve toksida!
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 03.12.07 21:00 Tsiteeri
Algselt postitas: tanelr4
Väga segane võrdlus. Kas ise ka aru saad mida kirjutad.:o
Taf
Auto: A 6
postitati 03.12.07 22:08 Tsiteeri
Algselt postitas: spark
audi 80, 1,8 moto
kahjuks on kommentaar minu nime alt tulnud ja tegija teada :mad:
tanelr4
postitati 04.12.07 05:56 Tsiteeri
Algselt postitas: pontu
väga segane võrdlus.kas ise ka aru saad mida kirjutad.:o
ikka saan aru.
kui termostaat valesti sisse panna, võib jääda õhumull termostaadi taha mis ei lase avaneda ja ongi temp kõrgem.!?
[PHP: 17.4% - SQL: 82.6%]
