Pealkiri: siduri õhutamine (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1519)
jaanis80
Registreerunud 27.03.06
Auto: Audi Coupe 89 2,3E 100kw
postitati 08.09.07 07:59 Tsiteeri
siduri õhutamine
vahetasin käigukasti ära,sai kiir korras sidurit ka õhutatud sest see oli täitsa tühi,nüüd siis kui siduri pedaal alla vajutada hakkab undama,kui ules lasta ok ainult siis kui alla vajutada kas vahe veel õhutamist...
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 08.09.07 08:07 Tsiteeri
õhutamisest vaevalt nüüd... survelaager ei või häält teha?
alar008
Registreerunud 05.11.06
Auto: Audi A6 3.0 Q, Audi Q7 3.0 171kw
postitati 09.09.07 18:11 Tsiteeri
see lõhnab rohkem selle järgi et survelaager õhtale minemas.omal oli kunagi sama probleem ja kui lahti võtsin siis laagrit kui sellist enam ei olnud.muidugi minu viga oli see et venitasin lahti võtmisega ja seoses sellega läks ka sidurikorv looja karja.pees laager sõi lamellid ära.
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
