Pealkiri: Õlirõhk laes (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1431)
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 06.09.07 12:58 Tsiteeri
Õlirõhk laes
A100 2.8 '92, õlirõhku näitab reipalt manomeetri skaalast üle (skaala jookseb kuni numbrini 5, misiganes mõõtühik seal ka oleks), ilmselgelt viga anduris-näitajas. Reaalselt selline õlirõhk peksaks terve õli mootorist välja ilmselt. Leidsin sarnase probleemi kirjelduse siit .
Viis küsimust:
- kas generatsioon vanemal autol (nagu selles tekstis on toodud) on samasugune süsteem?
- kui nii, siis kus kohas on 'gauge sending unit' ja kustkohast leiab 'G terminal wire'? (lausest 'you may have defective gauge sending unit. Try grounding the G terminal wire with the ignition key on, the gauge should read near O bar.')
- kas keegi suudab probleemi lahendava lõigu lahti seletada?
Ma olen kindel, et nägin sellist teemat hiljuti, aga no ei leia. Seal vist polnud lahendust kah.
aivo141
Registreerunud 10.12.06
Auto: Audi B4 1,9 TD
postitati 06.09.07 13:44 Tsiteeri
nüüd ma küll küsimusest aru ei sa kui sa juba tead et viga kellas v,anduris siis kontrolli ära ja vaheta katkine asi välja :cool:
ja viis pole veel mingi näitaja et ta peaks õli kohe välja ajama hakkama
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 22.09.07 09:15 Tsiteeri
mul näitab külmalt näidikud õlirõhul ikka põhja :) ja ei löö kuskilt miski välja
tagakumm
Registreerunud 02.01.07
Auto: C3Q ,C4 s4 V8,C5,C6Q,A6 C4 TDI,Q7
postitati 22.09.07 19:11 Tsiteeri
no minu 2,8-l ka õlirõhk 5-e peal ja ei aja ta kuskilt õli välja nii,et ma ei näe probleemi.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 22.09.07 19:29 Tsiteeri
Siis tuleb muretseda kui asi näitab külmaast peast alla 5-e.
Sõites peab soojamootoriga kõikuma 1.8 -5 see sõltub pööretest jne. Mina selles teemas küll mingit probleemi ei leia.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 22.09.07 20:12 Tsiteeri
Semu 100 '88 aasta selline probleem, et pendeldas see seier. Enamasti näitas üle 5-e, pani näpuga tohlaka vastu armatuuri, oli normis. Jamasime ja otsisime viga kellade paneeli tagant, aga tegelikult oli viga ikkagi rõhu anduris. Täpsemalt ühenduses. Kui mälu ei peta siis kella andur koos tule anduriga mootori vasakul küljel ja juhtme otsas "o" aas ja mutriga kinni.
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
