Pealkiri: a8 4,2 quattro ei käivitu ja jõud kadunud (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1720)
mannatera
Registreerunud 12.05.07
postitati 05.09.07 20:26 Tsiteeri
Selline probleem siis et kui autol pöörded liiga madalale langesid siis hakkasid armatuuril CAT ja AIRBAG tuled põlema ja mootor hakkas rappuma tugevalt.Keegi tarkpea ytles et hakkab potte välja lülitama et sellepärast rapub. Vahetasin autol küünlad ära ja läks paremaks, mootor töötas väga hästi! Diagnostika näitas, et lambda andur tuleks ka ära vahetada ja vahetasin ka selle ära ja peale seda proovisõidule minnes 500 meetrit sain sõita auto hakkas rappuma jälle ja jõud kadus täielikult ja jäin autoga teele!
Kodus proovides läks paar korda käima, või pigem turtsus koha peal ja suri välja.Nüüd ei lähe üldse enam käima!Vahetasin ära ka bensiinifiltri ja remondimees, kes seda autot hooldas ja remontis eelmise omaniku ajal ütles et vahetas ka bensiinipumba ära.Äkki keegi oskab mind kuidagi aidata või mingeid mõtteid anda sest endal on küll pea pulki täis!
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 06.09.07 05:53 Tsiteeri
Sa lase catalüsaatorid üle vaadata kui need umbes siis ei käigi mootor mitte kuidagi .
Segways.webs.com
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 06.09.07 06:03 Tsiteeri
Lase keegi arvutiga auto kallale. Las teevad kindlaks, kas süüte poole peal midagi viga pole(süütepoolid, süütevõimendid, küünlad,
jne) Siis, kui vead puuduvad, siis võid kahtlustada neidsamuseid katte, et need on omadega kinni.
gemini88
Registreerunud 16.08.07
postitati 06.09.07 07:15 Tsiteeri
endal oli just sama mure...S8ga...kolm võimalust,,,kas süütepooled,kommukad,või katalysaator...
ise pärast kommukate ja süütepoolte vahetust avastasime et kat oli umbes...seega kontrolli ennem siiski katti...
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 06.09.07 13:43 Tsiteeri
Soovitan uue diagnosti teha. Kas lambdat vahetades ka auto selle omaks võttis ehk siis reset? Minul oli küll V8 3.6 samad sümptomid ja vigaseks osutus lambda. Kuid kui ta sull ka külmalt pullib siis ainult lambda olla ei saa. Peres oleval a8 4.2 228kw 99 a. juhtus kord selline pull, et karteri tuulutuse klapp-"tiguregulaator" oli kinni mädanenud ja lõi surve blokki sisse. Selle tulemusena kadus autol jõud ja minek. Sammuti vilgutas Cat tulukest. Cat tuluke hakkab ka siis põlema kui masin saab liiga rikkast segu (rikkub kati ära) või tõesti juba on katalüsaatoriga midagi lahti:o. Tasub kontrollimist kat kindlasti.
Auto: 6x4x4
postitati 07.09.07 04:18 Tsiteeri
Pump/kütusefilter kah variandid. Lase surve ja tootlikkus ära mõõta. Cat tuli pannakse ka siis põlema, kui bensiini piisavalt peale ei anta.
mannatera
postitati 11.09.07 09:45 Tsiteeri
Tere jälle!
Kõigepealt tänan kõiki abilisi ja räägin edasi!
Sain nüüd siis auto tööle. Selgus asi, et bensiin ei jõua mootorini! Hakkasime siis pumba juurest ettepoole tulema ja mootori juures voolikust pumpas õhku ja bensiini segamini. Vahetasin ära ka bensiinifiltri enne seda ja see on natuke suurem kui originaalfilter, kas ka see võib mingil määral probleeme tekitada? igatahes kui paagi täis lasin siis pump vast ei saanud enam niipalju õhku ja auto läks kohe käima.
Esimese päeva sõitis normaalselt, mitte mingeid probleeme! Teisel päeval aga hakkas mootor jälle meeletult rappuma! Külmalt ei ole ole midagi, aga kui mootor soojaks läheb siis on p-s! Siuke asi veel et kui sõita ja mootor rappuma hakkab ja siis tiptronicuga 4 käik sisse panna et pöörded kõrgemal oleks, siis töötab peaagu nii nagu peab, aga just kui 100-110 pealt 5 käigu sisse paneb siis hakkab esiosa niimoodi rappuma et jää tee peale.Jätsin praegu auto seisma igaks juhuks üldse!
ahjaa siuke sümptom ka veel, et väljas on millegipärast bensiinihaisu tunda, nagu kuskil jääks midai põlemata või muud sellist ja muidugi kõige ilusam asi oli see kui sõitsin sellega mingi 150 km ja selle maa peale 45 liitrit bena võttis. Bensiinikulu on nüüd madalamaks jäänud!
Ette tänades!
riio
postitati 12.09.07 13:25 Tsiteeri
Mine diagnosti....
Haiseb endiselt lambda järgi (ehk sinu puhul on vist 2 lambdat) Kõikidel 4.2 ja muudel V8 moto tüüpidel peaks olema diagnostika hoolduse mõttes juba kohustuslik, et vältida tulevikus igast jama. Nii sõites, et 45 l kütet läheb 150 l tähendab, et masin sõidab rikka seguga. Ja sellest tulebki see bensu hais. Kui mootor hakkab soojalt jamama on suurem tõenäosus lambdal.
[PHP: 15.0% - SQL: 85.0%]
