Pealkiri: Bensupumba kaitse läbi kguaeg (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1720)
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 05.09.07 19:08 Tsiteeri
Sõbral siis mure 98a A6 2,8 quattro 141kw. probleem siis selles et kipub bensupumba kaitset läbi lööma. Vahepeal saad sõita 400km ilma kaitsme vahetuseta ja vahepeal läheb kaitse iga 2km tagant. bensupump vahetatud. Kas viga võib olla bensupumba juhtmetes? Ja asja juures on veel imelik see, et kui kohapeal tühikäigul käies läheb kaitse läbi, siis auto välja ei sure, aga nii kui pöördeid üritad anda sureb välja.
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 06.09.07 17:11 Tsiteeri
Ilmselt kuskil elektri ahelas lühis. Vahel peksab kohe juhtmed kokku ja teinekord mitte. Aitaks ka sinu semu diagnostika, mis muud.
Kui on diagnostikat teha vaja siis saan aidata,teen seda Kuressaare Revalis
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 06.09.07 18:01 Tsiteeri
Lühis on kuskilt. Mis sa ise arvad, kuidas auto saab töötada, kui kaitse läbi :D Gaasi andes koormus suureneb ja ühendus katkeb. Eks hakka otsima.
12.301@181km/h
cobra
Registreerunud 16.03.05
Auto: Audi A6 3.0 TFSI
postitati 06.09.07 19:59 Tsiteeri
diagnostika nüüd ei aita küll midagi, kust see arvuti teab, kus kohas on lühis?
igatahes mõtle hoolega järele, ega sa pole viimasel ajal midagi autoga teinud? meenub üks hiljutine juhtum, kus lõi ka ühel Sharanil tagatule kaitset läbi, hiljem selgus see, et põhja alt oli pandud sumbuti kaitse plekk kinni suurte kruvidega, mis olid otse juhtmesse läinud ja raputades lõi massi.
Johnny
Auto: Jeep GC
postitati 06.09.07 22:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Idee järgi ei tohiks mootor edasi käia kui pump enam ei löö. Aga tühikäigul võid lasta käia niikaua kui tahad.
Igaks juhuks lasen tuttaval arvuti sappa visata korra ja siis vaatan juhtmed üle. Muidugi ei tea keegi kuna sellel autol filtrit vahetatud on. Ega kinnine filter ka väga hästi ei tohiks pumbale mõjuda. Aga jah lühis tundub kõige loogilisem, eriti kui seda arvestada et auto tundub kunagi olevat avariiline olnud. Eriti huvitav oli täna see, et keset pööramist lõi rooli ja piduripedaali lukku ja natuke hiljem suri ka mootor välja. Pärast käivitus ilusti kuni järgmise kaitsmeni:D
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 07.09.07 16:08 Tsiteeri
Analoogsel autol aitas bensiini filtri vahetus, muidu oli eelpool kõnelejaga samad vead.
Johnny
Auto: Jeep GC
postitati 08.09.07 16:10 Tsiteeri
Diagnostis 12 viga ja kõik kaitsme läbipõlemise tõttu. Aga teab keegi kui normaalne see on et peale sõitu paagis suht suur vaakum on? Kork pole ka õige vaid mingi universaalne.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 08.09.07 16:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Johnny
No õhk peab ikka sinna pääsema, kus enne kütus oli. Originaalsel korgil on õhu sisse pääsemiseks augud sees. Kui universaalsel ei ole, siis on pahasti.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 08.09.07 17:29 Tsiteeri
See, et paagis vaakum on, on minuteada normaalne. Olen seda ka täiesti uutel autodel kohanud.
12.301@181km/h
Johnny
Auto: Jeep GC
postitati 08.09.07 23:44 Tsiteeri
Teistel autodel olen ka näinud et vaakum on aga mitte nii suurt. Ja nii kui vaakum välja lasta hakkab ka näidik teistmoodi näitama ja lõi kohe kaitsme läbi.
[PHP: 26.3% - SQL: 73.7%]
