Pealkiri: Käiguvahetus (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1193)
marek135
Registreerunud 18.07.07
Auto: Audi A6 2,8l 142 kw
postitati 05.09.07 15:51 Tsiteeri
Käiguvahetus
Selline probleem, et esimene ja tagurpidi käik ei taha hästi sisse minna. Suht raskelt peab ikka tõukama, vahel mitu korda sidurit alla vajutada vaja ja uuesti proovides ikka ei taha minna. Sai proovitud käike sisse panna ilma töötava mootorita, siis seda probleemi ei olnud ja käigud läksid väga hästi sisse. Milles võib viga olla???
Autoks Audi A6 2,8 142kw.
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 05.09.07 16:11 Tsiteeri
Kas sidur lahutab ilusti?
Tagurpidi käigul ei ole vist sünkronisaatoreid ja sellepärast läheb ta sisse ainult seistes. Edaspidi käikudel on sünkrod, aga need on arvatavasti kulunud ja sellepärast nad ei hoia võlle paigal ja siis ei taha R ka sisse minna. Ma soovitan enne R sissepanekut lülitada korraks nt 3. või 4. käik või ükskõik mis käik kergelt läheb......see liigutab hambaid ja võlle ja värke ja siis läheb R juba lihtsamalt sisse. Aga kui sa sõidad nt 8km/h ja tahad vahetada 2-->1, siis anna veits vahegaasi või niisama gaasi andmine aitab ka tavaliselt. Tundub küll naljakas ja Zil'ilik. Tegelikult aitab ka, kui käigukasti kallis ja vedel õli panna. Viimane variant on sünkrode vahetus.
marek135
postitati 05.09.07 16:19 Tsiteeri
siduriga probleeme pole
raiz80
Registreerunud 04.10.06
Auto: Audi 80 B3 Trend Edition
postitati 05.09.07 17:54 Tsiteeri
Endal ka täpselt sama jama. Esimese käiguga polegi nii väga hullu aga tagurpidikäik läheb suht raskelt sisse (vahest kasutan enne ka nt 3 või 4 käiku). Minu puhul arvatavasti probleem käigukangi all olevates puksides- need tunduvad suht läbi olevat, sest käigukang on suht suure liikumisalaga (käib peaagu nagu lambajalg põhimõtteliselt). Nüüd siis juba pikemat aega nagu "plaanis" see jupp välja vahetada aga pole veel jõudnud. Arvatavasti Sul sama probleem. Anna teada, kui midagi selgub!
PS! Loodan, et käigukast ise peetis pole!
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
