Registreerunud 05.09.07
Auto: Audi B4 2.0 66kw
postitati 05.09.07 14:11
Audi b4 kell
Audi b4-l ei tööta kell.. Kella seierid on täiesti paigal ja ei liigu. Muud näidikud armatuuris töötavad ilusti ja põleb ka armatuuri valgustus. Kust
peaks viga otsima?
Interjööris ei põle ka lae lambid!
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 05.09.07 14:54
kaitse läbi arvatavasti
audi on auto
dymo
postitusõiguseta huviline
postitati 05.09.07 18:31
ise arvasin ka aga ei leia õiget kaitset.. Saksa keelt eriti ei jaga. Äkki oskab keegi öelda kus ( mis number ) kaitset tasuks uurida.. Umbes ei taha
neid välja kiskuda..
Äkki keegi teab kus netis on B4 kaitsmete joonist või midagi.
dymo
postitati 06.09.07 17:41
Nii õnnestus viga teada saada.. viga selles et kaitse läbi. Sai uut kaitset proovitud ja kohe läbi.. Nii nüüd ilmselt lühis sees ja nagu aru olen
saanud, siis viga tuleks otsida kas pagasi luugist või kindalaekast.. Homme heidan pilgu peale.
Edit: Viga oli lihtsam veel.. Vana makk oli sees mis ei töödanud ja oli lühises.
shoyer
Registreerunud 23.08.07
Auto: b4 92 2.3
postitati 08.09.07 15:38
mitmes kaitse siis läbi oli..
dymo
postitati 08.09.07 17:39
täpselt ei mäleta.. pean homme uuesti üle vaatama aga kuskil 4-6 vist oli.. ei tea täpselt, aga selle kaitsme alla käisid kell, interjooris lae tuled
ja makeup peegli tuled... Ja ennem seda põles ka õlituli armatuuris kuigi õli oli normis ja nüüd see kadus ka ära..
shoyer
Auto: b4 92 2.3
postitati 09.09.07 06:30
endal sama pull peaaegu mull ei põle kah laetuled ja ka armatuuris akutuli ja käsipiduri tuli üks elektrik ütles et need ühe kaitsme all aga kõik
kaitsmed terved ei tea milles häda
dymo
postitati 09.09.07 13:09
Mul endal oli muidu lühis, siis raadios, aga ei tea mitmes kaitse see oli. Vaata kaitsmete kaant ja sealt otsi see kaitse kus raadio ka on..
Igaksjuhuks võid ju raadio lahti korra ühendada ja vaadata kas midagi paranes.
[PHP: 23.7% - SQL: 76.3%]
