Pealkiri: Tagarattad lääpas!!audi a6 98.a esivedu (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1480)
laurts112
Registreerunud 04.01.07
postitati 04.09.07 07:42 Tsiteeri
Sai siis enne suve alla kruvitad 16 veljed.Probleem selles,et veljed hakkasid liiga välja hoidma(polte sai keerara ainult mingi viis keeret sisse.)Nüüd siis suvega kui oli palju reisimist telkima jne 5 inimest autos ja tavaar pagassis.Nüüdseks on tagarattad täitsa lääpas.Mida ma pean seal ära vahetama see on selge,et need veljed viskan kohe minema.Muidugi kevadel üksi tööl käijes ei juhtunud midagi.Paluks abi!!!
laurts
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 04.09.07 07:48 Tsiteeri
Noh eks vedrud surnud ole, ega seal väga muud saa olla (rattalaagrite surm on muidu selliste velgedega).
laurts112
postitati 04.09.07 08:54 Tsiteeri
Muide mis on originaal mõõt audil.Kõik need ET-ed ja offsetid?
laurts
jaakk
postitati 04.09.07 09:24 Tsiteeri
Mudelid: A4, A6, A8, V8, S2, S4, S6, Auguvahe 5 x 112, Offset 35, Keskava 57.0
laurts112
postitati 04.09.07 09:34 Tsiteeri
suured tänud.Hakkan kohe selliseid velgi otsima kas on kellegil pakkuda 16 toll`?
laurts
laurts112
postitati 04.09.07 09:35 Tsiteeri
Nüüd sain ka ise teada,et need veljed sobivad mersudele täpselt.Vot nii on lood.
laurts
Simps
Registreerunud 29.01.05
Kasutaja on foorumis
Auto: erinevad
postitati 04.09.07 14:44 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
16 tolliste velgedega rattalaagrite surm ? :D
Pigem surevad või saavad liiga palju koormust rattalaagrid seoses laiade rehvidega.
jaakk
postitati 04.09.07 14:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Ma pole kuskil maininud, et 16"-stega sõit oleks laagrisurm, ikka vale ofsetiga velgedega sõit.
Simps
Auto: erinevad
postitati 04.09.07 14:55 Tsiteeri
Sain su eelmisest postitusest valesti aru, my bad ;)
laurts112
postitati 04.09.07 15:19 Tsiteeri
Kas oled ikka kindel ,et aitab vedrude vahetus??Hakkasin siin mõtlema kui panna madaldusvedrud siis ju ei kisu rattad lääpa??Üks siin teadis rääkida et on hoopis vaja mingi tagasillatala ära vahetada,et se on väändunud kõveraks ja ainult vahetus aitab!!Minul mõistus igatahes koos nädalavahetus proovil laiali kiskuda ja siis vaatan ise mis seal järgi on andnud.Muidugi asjalikud nõuanded on teretulnud.
laurts
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 04.09.07 16:12 Tsiteeri
Mis näitajatega need veljed Sul olid siis (laius, ET)? Peab ikka julmalt vale mõõt olema, et sillatala vms ära väänaks...
laurts112
postitati 04.09.07 17:02 Tsiteeri
niisiis käisin just uurimas et on velgedel ET 35,ja laius on 7.0 kas see on normaalne poldid igatahes lähevad viis keeret sisse ja kõik!
laurts
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 04.09.07 18:12 Tsiteeri
Täiesti normaalne mõõt ju. Originaaliga võrreldes on veljed 1cm väljapool. See peaks jääma mingite normide piiresse vist isegi... Ma arvan, et velgedest need jamad ei ole. See, et poldid sisse ei lähe, tuleb velje paksusest ilmselt, kasuta pikemaid polte. Kuna Mersu velgedel peaks olema keskava suurem kui Audil, siis pead kasutama ka tsentreerimisrõngaid. Kogu lugu.
Edit: Tegelikult on vist isegi olemas mingid originaalveljed samade näitajatega. Lappasin ETKAt...
laurts112
postitati 05.09.07 06:17 Tsiteeri
Jah mingid plastrõngad on mul seal vahel küll.Selge siis ei hakka veel neid velgi ära vahetama aga eks tuleb nüüd vaadata miks need rattad nii lääpa läksid??Proovin teha nv pilti ka siis näete kui lääpas nad on:((Aga asjalikud nõuanded ikka teretulnud:))
laurts
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
