Pealkiri: Loobumine roolivõimust (sigar) (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1821)
pikkpresident
Registreerunud 30.07.05
Auto: Audi 100 "sigar", UAZ 469
postitati 03.09.07 19:42 Tsiteeri
Kõigile mõistetavatel põhjustel on mul sellest jamast villand. Siit küsimus: milliseid probleeme tekitab ilma võimuta roolilati paigaldamine võimuga lati asemele?
Ja kuidas lahendada pidurivärk? Kas jätta see roolipumba käitatada (ühendades rooli jaoks mõeldud torud lihtsalt tsirkulatsiooniringi) või on mõtekas paigaldada vaakumvõimendi (mis iseenesest eeldab vist üsna mehist lammutustööd)?
Ja kui kellelgi peaks nimetet vidinaid müüa olema, võiks märku anda.
AUDI, suudlen sind veel, tuul tuiskab kinni su jäljed alleel...
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 03.09.07 20:10 Tsiteeri
Kui võib küsida, siis miks sa tahad endal roolivõimust loobuda, ilma selleta on kohapeal ju jube väänamine.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
pikkpresident
postitati 04.09.07 05:31 Tsiteeri
Pole hullu, ma musklis mees;) GAZ 53l pole kah roolivõimu, ometi on täitsa sõidetav. Võimuga rool ongi nii dimensioneeritud, et kui võimendus tagant kukub, vot siis on tõsine võimlemine. Ilma võimuta asi jälle nii tehtud, et muskel ilma õli abita üle käib. No lihtsalt ei taha iga päev liitrijagu õli tuulde lasta, ohtlik on kah. Erinevalt õlist musklijõud tasuta, söögiraha kulub nagunii
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 04.09.07 16:12 Tsiteeri
Vbolla annab 80 piduri süsteemi koos vaakumvõimuga aretada?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 04.09.07 18:38 Tsiteeri
Minule küll ei ole kuidagi arusaadav miks roolivõimust loobuda tahetakse? :o Kui ainult latis on probleem siis soovitaks igal juhul uue toimiva lati hankida.
Kui roolivõim ära kaotada siis pole erilist mõtet hüdropumpa ka ringi ajada. Piduri vaakumvõimendeid on originaalis ka sigaritel, tavaliselt ilma roolivõimuta ja trossiga siduriga versioonidel, st siis 1,8 ja 1,9 mootoritel. Originaalis on ilma roolivõimuta masinatel ka õõtsad natuke teise kujuga.
puristaja
Registreerunud 03.06.05
Auto: S6
postitati 04.09.07 20:04 Tsiteeri
Kas probleem pumbaga? Mul oli ka. Ostsin uue. Ei kurda.
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 05.09.07 06:53 Tsiteeri
Mul on sigar ilma roolivõimuta, ära ennast karista, sellepärast ma enda auto ära müüngi, kohapeal parkides võtab meeletult võhmale.
pikkpresident
postitati 08.09.07 07:57 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Möödunud suvel alles hankisin:( Igati kuiv ja toimiv oli, kuni ilmade soojenedes pea üleöö mahlakasena jooksma hakkas. Ja tead sa, kus neid toimivaid latte virnade kaupa vedeleb?
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 08.09.07 08:29 Tsiteeri
No tule taevas appi:o sigareid ju nii tuhandete kaupa lammutatud, et lati leidmine ei tohiks küll mingi probleem olla. Pealegi see taastamise hind ei olnud vanasti ka teab mis suur.
Üldiselt tundub, et need latid on suht vastupidavad, suurimaks probleemiks on vist vale õli kasutamine? Ehk oled punast õli näiteks sisse valanud ja probleem selles?
pikkpresident
postitati 08.09.07 11:33 Tsiteeri
Aga siin http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=85&page=2 väidad sa ju vastupidist? Mis õlisse puutub, siis ikka LHM sees oli
pikkpresident
postitati 14.12.07 12:29 Tsiteeri
Sai siis ikkagi teine võimuga latt hangitud ja peale pandud.
Kõik alguses nagu väga ilus, aga õli ikkagi salapäraselt kaob:( Kuigi tunduvalt vähem kui enne. Sai latti uuritud, tundub, et sealtkaudu õli ei kao. Panin "kahtlastesse" kohtadesse (käigukasti peale lati alla, pumba alla ja piduripommi alla) ajalehed, lasin koha peal käia, tegin mõne km aeglast (et ajalehed tuulega ära ei lendaks) proovisõitu. Väheke õli oli nirisenud pumbast, aga see ei seleta minu meelest nii suurt õlikadu. Kuna pump koormuse all häält tegi, sai see ära vahetatud. Ja tolku suurt midagi, ikka õli kaob.
Teema püstitamise mõte just selles, et taolisi jamasid vältida. Sõitsin 8a ilma roolivõimuta masinaga ja selle aja jooksul ainus roolinduse probleem oli 1 läbi läinud rooliots.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 14.12.07 16:24 Tsiteeri
tavaliselt ikka üritatakse autosid paremaks teha,mitte vastupidi.
Lase kuskil teeninduses ülevaadata,kui ise pole viga leidnud.Ega's ta ülemõistuse müstika ka saa olla,et mitte keegi viga üles ei leia.
Pole mõtet saiast sitta teha.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 14.12.07 20:59 Tsiteeri
Algselt postitas: pikkpresident
Ei väida ju vastupidist? :o just täpselt sama väide, et õiget õli tuleb kindlasti kasutada. Kusjuures ühel korral olen ka ise ostetud masinal punast õli rohelise vastu ringi vahetanud, rahvas lihtsalt ei oska vaadata mida sisse valatakse.;) Tihtilugu rögistavad õli välja ka hüdrovoolikud või voolikuühendused kusjuures vahel võib õli mahatilkumise koht üsna kummaline olla, ntx mootoriplokki või lanseroni mööda.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 14.12.07 21:08 Tsiteeri
Ilma roolivõimuta latt on tavaliselt teisema ülekandearvuga nii et lappamist tuleks ilmselt rohkem.
[PHP: 4.5% - SQL: 95.5%]
