Pealkiri: 2,3 A90 91 .a.....tühikäik netu! (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 938)
kila
Registreerunud 04.05.07
postitati 03.09.07 19:39 Tsiteeri
lugu siis seuke....enne auto töötas, kuigi nati nagu mootor puterdas.......käisin ülevaatusel ja öeldi et ei saa läbi, lambda näit oli vähe körgem...ütlesid et ilmselt saab lisaöhku...niisiis,sai ülevaadatud...pritsepea ja sisse lase vahel se kummilotu...praod sees..klaasiliimiga käisin üle, se korras nüüd, sisse laskel vahetasin tihendid ära..vaatasin üle -lisaöhku ei tohiks töesti kuskilt saada!....panin kokku köik ja vöta näpust ---autol tühikäik kadunud....külma mootoriga veel kuidagi töötab nii möned sekundid, ja mootor rapsib irmsasti, peab jalaga aitama et kohapeal töötaks....soojalt ei taha üldse töölegi minna, peab süüdet sisse-välja keerama mitmed korrad..siis saab käima jälle,
nagu ei saaks kütete kätte vöi mis pull on...bensu surve möödetud, uus bena filter ka!---need korras....kus se viga vöis tulla,,,,pritsepea vöi pihustid??.....enne ju kuramus töötas...sisselase oli paar kolm päeva laiali ja panin kokku ning tühikäik läind ...seal ei saa ju midad valesti koku panna!!
müstika..........paluks teie arvamused!!:(:mad:
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 03.09.07 19:45 Tsiteeri
Kas tihendid panid uued kui kollektori tagasi panid? Proovi pihustada mingit startgaasi sinna sisselaskekollektori tihendite kohale, kui mootori hääl muutub siis ikka võtab sealt lisa õhku...
kila
postitati 04.09.07 16:37 Tsiteeri
teen homme proovi.....eks siis paista
axm
Registreerunud 06.05.04
Auto: Coupe, A6
postitati 04.09.07 18:01 Tsiteeri
kui asja üle vaatasid kas siis ikka kõik pistikud/juhtmed said korralikult tagasi, vaata et mõnd ei vigastanud.
nagu eelnevalt soovitati, võid pihustada ka Brakecleanerit, töötab samamoodi:P
Peeter21
Registreerunud 22.08.07
postitati 04.09.07 18:34 Tsiteeri
Algselt postitas: axm
Mul sama asi...mul on küll jah ühte juhet seal teibiga parandatud...homme kontrollin üle :)
[PHP: 13.6% - SQL: 86.4%]
