Pealkiri: audi 80 2,2 turbo mootori vahele tõstmine (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1885)
mina212
Registreerunud 02.09.07
Auto: Audi C5 RS6 Avant & Audi B5 S4 V8
postitati 03.09.07 19:20 Tsiteeri
tere on üks väike mure kui paljud siin on ehitanud audi 80 -nele 2,2 turbo mootorit vahele ja kui palju on vaja mootori kinnitusi ümber ehitada ?
kas on mõtekas see mootor ise kodu garaasis vahele tõsta ja ise keevitada või viia asja tundja kätte
hea nõu on alati oodatud :)
postitati 03.09.07 20:25 Tsiteeri
Oleneb 80-st.
Kodugaraazis on mõttekas seda tõsta siis, kui oskused ja tööriistad olemas. Asjatundja kätte võib ka alati viia, kui rahakott lubab.
Küsiks selle rutiinse küsimuse ka, et kas auto on ikka quattro? Kui ei, siis üldiselt unusta ära. Mõttetu raha ja aja raiskamine.
arturASE
Registreerunud 31.07.04
Auto: 2009a. A6 allroad + VW Tiguan 4motion
postitati 04.09.07 11:34 Tsiteeri
võin lohutuseks öelda, et mul on audi 90-le 2,2 turbo peale tõstetud, aga mitte eestis:P Nii, et põhimõtteliselt saab ikka:D Eks ta paras ettevõtmine on.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 04.09.07 16:05 Tsiteeri
Autolehes ju oli mingi lugu kus Jõgeval oli 90 quatro omanik sellega hakkama saanud. Otsis uut kone sai hea hinnaga aga hoopis avariilise200 turbo ja pani selle kone vahele.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 04.09.07 16:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Tegelane5
Seal oli juttu KG või MC mootorist, Sina aga pajatad 2,2 mootorist, need suht erinevad asjad. 2,1 mootoreid on rohkemgi vabalthingava asemele pandud, ka siinsete klubiliste hulgas. Foorumis on sel teemal juttu oioioi kui palju.;)
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 04.09.07 18:11 Tsiteeri
Tegelt MC on ka juba 2.2. Viga on selles, et teema algataja ei rääkinud millise 2.2 mootori ja millisesse Audi 80-sse ta panna sooviks. Tehase poolt on toodetud nii rida viis 10v kui 20v vabalthingavaid 80 ja 90-le. Seega juurde on vaja ju ainult turbo, ei midagi keerulist. Kuid koos turboga on vaja väljavahetada ka peaaegu kõik muu: kütusesüst., juhtaju, juhtmestik jne, jne...või üldse kogu mootor. Kui aga neid mitmeid juppe või uut mootorit pole, läheb elu juba väga kibedaks ja kalliks. Rääkimata veel skeemist, kus ainult esiots veab.
mina212
postitati 06.09.07 16:22 Tsiteeri
vabandan et ei ole jõudnud siia vahe peal pärast seda kui kirjutasin on kiire old ja ei ole jõudnund midagi tehagi aga audi 80 on pärit 83 aasta oma ehk kui ma ei eksi siis neid tehti 78-87 aastani auto on ise enesest quattro ka peale kauba :) ja plaasin on 20 v ikka panna :D
postitati 06.09.07 21:10 Tsiteeri
Ise tehes varu eelarveks vähemalt 30k raha. See on siis 20VT mootor koos lisaseadmetega ja muud pisiasjad. Sealt tuleks aga kohe edasi pidurite kallale minna. Üldiselt põhjatu auk, kuhu raha matta. Vana auto ju ka, paned võimsa mootori, hakkavad kõik kulunud kohad vaikselt järele andma. Tarmo käest võid uurida, kui palju ta sarnasesse autosse ilma mootorivahetuseta juba raha matnud on. :)
Väga tore, kui keegi tõsimeeli selliste projektidega tegeleda viitsiks, kuid elu on näidanud, et sellised projektikad on varsti müügis...
k6veric
Registreerunud 06.12.04
Auto: Coupe typ 85 Q ; s4 b6 4,2 ; b4 1,8tq
postitati 07.09.07 06:39 Tsiteeri
Kui vähegi viitsid uurida, siis internetis on selliseid ümberehitusi palju, kust saab infot. Iseenest doonorauto hind ja mootori hind on sutsu proprtsioonist väljas aga lõpptulemus on ma arvan päris hea. Ja raha läheb igasse autosse mida sa ümberehitama hakkad. Ütleks seda autot isegi odavam teha kui s2`te näiteks osta ja edasi arendama hakata.
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 07.09.07 07:15 Tsiteeri
Algselt postitas: mina212
No vat, kui tegu juba sellise pilliga, siis tasub kindlasti mõelda. Eelmised postitajad räägivad õigust ja nagu Black mainis, siis 30k on, kui ise teed. Kui lasta teha, siis ma ei kujuta seda summat ettegi, aga jah moto, juhtmestik, õhutorustik, sumps--need mahuvad nibin-nabin sinna 30k sisse. Muud kulud tulevad lisaks.
mina212
postitati 09.09.07 08:40 Tsiteeri
see raha mida sinna sisse matma hakkab ei loe sest pea asi vihase pilli saaks ;)
läheb seal 50 kilo või 100 kilo või veel rohkem aga lihtsal tahtsin teada kui palju needmootori kinnitused ja värki ümber teha tuleb ja kui suur vaev see on ?! kui sellist autot teha siis ikka ise teha siis tead mis ja kus kohast järgi annab !
nagu nii tuleb kõvemad turbod ja silla difrid vahele panna ja muud sellised asjad mis seal minema hakkavad !
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 09.09.07 17:51 Tsiteeri
Kui plaan juba nii tõsine ,et mingi 50k sinna alla panna, siis soovitan küll. Ega selle mootori kinnitusi ümber ei pegi tegema, lihtsalt valid audi omadest sobivad. Kast sobib ka otsa, sõltub vaid mis kasti kasutad, siis pead hooratta ja sidurikomplektiga mängima. Sisselaske- ja väljalsketorustik vaja ehitada, juhtmestik, aju ja sinu tahetud 20vT moto. See, mis moto arendamist puudutab on juba audi foorumis S autode all kirjas. Ja kui kõike ise teed, siis ainult jõudu. Aga jah esmalt oleks vaja sii mootor, mis koos elektroonikaga on kuskil 20-25k.
[PHP: 24.7% - SQL: 75.3%]
