Pealkiri: El aknad ei tööta - B4 (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1143)
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 03.09.07 13:49 Tsiteeri
Auto on 93a B4 2,6. 2x el. aknad + luuk ei tööta enam. Kaitset neil ju ei ole. Pidi olema mingi ise taastuv kaitse, aga kus see asub? Luugi mootori juures lae all on mingi relee....mida see opereerib?
Samas lakkasid töötamast ka kohtvalgustid, kuid suur salongi valgustuse tuli töötab. Milles võib olla viga?
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 03.09.07 13:55 Tsiteeri
Tere! Neil on küll kaitse! seda ma ei mäleta mis nr. aga uuri järele kõik kaitsmed siis saad teada milline läbi. Ja lae all olev relee opereerib katuseluuki. Kõige pealt kontrolli kaitsmed üle!
HannesT
Auto: B4 Avant
postitati 03.09.07 16:23 Tsiteeri
Kaitset siiski minuteada ei ole. Muidu leidsin probleemi üles. Pedaalide peal on miskisugune lisa-releede plokk. Seal kõige suurem releekarbike on akende oma. Üks väike poolike ei jõudnud ennast kokku tõmmata - selles probleem oligi. Mina jootsin lihtsal vastavad otsad omavahel kokku. Aknad ja luuk hakkasid liikuma, aga minu lahenduse juures kadus ära one-touch funktsioon. Et siis kui kellelgi akendega probleeme, siis B4'l tasub viga pedaalide juurest otsida.
Kohtvalgustite kohta midagi asjalikku oskab keegi ütelda?
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
