Pealkiri: Tagapidurid (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1469)
jrgen99
Registreerunud 02.02.05
Auto: A6 2.5TDi Avant quattro 1997
postitati 02.09.07 16:26 Tsiteeri
Tagapidurid
Tere klublised äkki saate mind aidata autoks a6 96aaasta guattro. võtsin taga pidurid lahti et käsipiduri tööle panna.võtsin juppideks lahti hiljem kui asjad olid puhastatud ja support uuesti koos. panin auto peale tagasi,sai sis korralikult ka ära õhutatud ja peale seda tööd jäävad tagapidurid totaalselt peale ehk oskate öelda mida valesti tegin ja kus juures võttsin kaks korda lahti et leida viga ei leidnud mitte mingisugust viga äkki kellegil on ka endal siuke jama olnud ehk oskate aidate! kõik abi on tere tulnud. ette tänades jyrgen
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 02.09.07 17:24 Tsiteeri
Kui paned asjad kokku õieti tagasi, hakkavad alati tööle. Seega tegid midagi valesti: 1)kolbi tagasipannes suruda alla ja keerata täitsa sisse, 2)vedru kopsiku(plekist) äärte taga käib stopper seib, mis tuleb kindlalt tagasi panna, 3)tihvt mis käib käsipiduritrossiga ühenduva pöördvõlli sisse, läks kudagi valesti.
jrgen99
postitati 02.09.07 17:29 Tsiteeri
see väike tift läx õieti sisse omast arust ja plekkvõru on ilusti ära stopperatud et seal pesas on nagu ilusti kinni. kui käsipiduri hoopa lükkata sis võll ju tõuseb ja seest poolt vedru lükkab seda hooba uuseti alla kui oleks tift valesti pandud sis poleks saand ju võll ilusti üless alla liikuda see minu loogika aga vb eksin ka oma loogikas ja muud nagu eriti olla ei saagi:S. aru saamatu eks proovin homme uuesti peale tööd maha võtta ja vaaadata.. äkki annate veel vihjed mis viga võix olla tänud.
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 02.09.07 17:58 Tsiteeri
Käsipiduritrossiga ühenduv pöördvõll tuleb samuti puhastada/ määrida ja veenduda, et pärast käsipiduri tõmbamist ja vabastamist see läheb algasendisse.
Kolvi sissekeeramisel tasub vahel kobutada haamriga seda alla poole ja siis keerata, sest põhimõtteliselt on kolvil sees topeltsüsteem, mida on siin raske seletada.
jrgen99
postitati 02.09.07 18:18 Tsiteeri
kõik käsipiduri hoob on puhastatud ja liigub ilusti vedrulükkab ilusti tagasi kui kässar peale tõmmata. aga kolvi endal onjah süsteem ka ja millest minagi aru ei saa aga pole seda kyll lahti võtnud et ka seal ei tohiks viga olla. :S
ma ei saa sellest aru mix ta nagu peale jääb kus juures mõlemal pool:S vaatasin netis ka aga siukest jama pole vist kellegil olnud;(
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 03.09.07 08:18 Tsiteeri
kellegil mingit joonist pole, et mis moodi see käsipiduri hoob lahti tuleb?
Enda autol need nii kinni et jube.
jrgen99
postitati 03.09.07 09:03 Tsiteeri
kuskil foorumis oli selle kohta päris mitu pilti olemas. aga kellegil pole siukest jama olnud nagu mul hetkel on:s
TuRiK
Registreerunud 07.08.04
Auto: AUDI
postitati 03.09.07 10:11 Tsiteeri
see ei pea k2sipiduri asi olema! endal oli sama viga et pidurid j2id peale ja see polnud supporti viga yldse! vaata seal on need kinnitused kuhu support vahele l2heb! seal on kaks suunajad (kuhu sa supporti poltidega kinnitad )! neil on seal kaks kummikest mis mqnikord l2hevad katki ja mustus saab sisse siis need suunajad juba ei k2i supportiga koos edasi tagasi vaid kui yhe korra korralikult vajutad j22vad nad sisse! osta forssis need kummikesed igale poole on vist kaks tykki vqtta need suunajad tsilindrist v2lja k2i ilusti liivapaberiga ymber! puhasta ka need tsilindrikesed seest kah 2ra! pane grafiitim22re vahele ja ongi olemas! ise raiskasin pool p2eva selle peale et need suunajad k2tte saada! (muidu peavad nad lihtsalt v2lja tulema)
jrgen99
postitati 03.09.07 10:51 Tsiteeri
nee suunajad käivad ilusti paremini käija ka ei saa. üks oli sisse kinni jäänd aga sai kuuma antud ja sain kätte ja määritud. need liugurid toimivad ilusti:S remont komplektis on kohe kaasas kõik tihendid ja kaitse kummid. krt ennem pidurid toimisid enne lahti võtmist aga sai lahti võetud et ülevaatus tulemas ja vaja ültse käsipidur korda teha ja selle eesmärgil selle töö ette võttsin. ja nyyd ei saa aru, eile laua peale supporti kokku pannud proovisin kruustangide vahel seda käsipiduri hooba liigudates kolb liikus ilma raskusteda ilusti välja poole oleks midagi ka valesti pandud ei liiguks ju kolb ilusti ega ka toimiks ka käsipduri süsteem nyy? kas äkki nyy ei või olla peasilinder ei lase õlil nyy palju tagasi minna et ratas vabalt ringi jääks jooksma see on mu loll mõtlemine. sest ratas käib nyy raskelt et ma peal ei jõua edasi ega tagasi lükkata:S
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
