Pealkiri: a4 2.5tdi quattro 2000a paagi sisene kütuse süsteem??? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1554)
must1.9tdb4audi
Registreerunud 25.09.05
Auto: audi a6 2.5tdi Q
postitati 02.09.07 10:51 Tsiteeri
tere on siis selline mure et oleks vaja paagi sisese kütuse süsteeme joonist et mis moodi se kütus seal sees voolab.
Probleem siis selline et vahetasin paagi sisese pumba ära aga kütus ikka mootorini ei jõua.
Kütus voolab nagu ringi ratast seal sees , või äkki keegi teab milles viga on et ta paagist välja üldse ei tule???
metsakas
Registreerunud 13.09.06
Auto: a6 avant 2,5 tdi quattro
postitati 03.09.07 06:06 Tsiteeri
Kas kütusefilti peal olev tagasivooluklappi oled vaadanud?
Kui seal mingi pragu on ja õhku sisse tõmbab, siis ei jõua
ka kütus mootorini.(omal oli selline jama).
must1.9tdb4audi
postitati 03.09.07 18:11 Tsiteeri
Algselt postitas: metsakas
no mul oli ka see jama kunagi kui filtrit vahetasin ostsin uue(400.-)
aga nüüd on nii et kui võtan kohe paagi pealt vooliku lahti ja annan voolu taha siis kütet ikka ei tule seal paagis on see rõhu aku ja seal kütus voolab aga voolikusse ei jõua
[PHP: 2.2% - SQL: 97.8%]
