Pealkiri: paremal ees kolks sees (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2179)
shoyer
Registreerunud 23.08.07
Auto: b4 92 2.3
postitati 02.09.07 10:09 Tsiteeri
sõites ükskõik mis teede ikka ees kolksub.Sai siis vaadatud et äkki midagi lahti aga ei olnud eelmine omanik silla rem. teinud.Ise arvan et amordi tugilaager,padi või amort.autoks b4:(
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 02.09.07 11:57 Tsiteeri
B4 kerel ei ole eraldi amordipatja. Ongi lihtsalt tugilaager ja hunnik virbleid ümber.
egert20
Registreerunud 12.08.06
postitati 02.09.07 12:10 Tsiteeri
Algselt postitas: wookie
Omal ka coupel b4 kolks ees sees juba pikemat aega.
Vahepeal kui aega oli siis sain niipalju aru et amordi varras ei jäänud tugilaagri külge korralikult kinni,niiet jäi loks sisse kui amordi sälkudega mutter kinni oli keeratud.
Kui aega siis tuleb asi uuesti lahti kakkuda.;)
shoyer
Auto: b4 92 2.3
postitati 06.09.07 17:17 Tsiteeri
ei tea enam mida teha esisillas rem. tehtud eelmise omaniku poolt väidetavalt vahetasin paremal ees kondi varda ära ei mõiunud siis amordi tugi padja ikke kolksub kuskil ees:( amort ei tundu olevat sest kolks on kogu aeg kui sõidan.no vast saab keegi aru kah sellest pikkast jutust aru .homme lähen lasen raputada ja vaatan sumpa kah üle..keegi tark äkki aitab...
postitati 07.09.07 16:17 Tsiteeri
pole just kõige targem, aga vast on šarniirid läbi? Kui raputama juba lähed siis saad kindlasti teada, mis täpselt viga on.
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 07.09.07 18:12 Tsiteeri
Oli ka endal esisillas kolks sees peale kogu hoovastike ja muude kuluvate osade vahetust tehaseoriginaali vastu. Tükk aega kannatasin, siis ütles üks tarkur, et viga võib olla kulunud suportites. Ostsin siis remondikomplektid ja vahetasin seal kõik kuluvad ja vahetatavad osad. Kokku läks selline investeering ca 1000.- krooni koos tööga. Kolks nagu oli nii ka kestis edasi. Seejärel ostsin uued piduriklotside pingutusvedrud, panin need alla, ei midagi. Sõitsin tagasi, meister painutas neid veel rohkem pingule ning ennäe, vaikus majas. Siit siis õpetus, alusta lihtsamast :)))) Ma hakkasin ka juba vahepeal igasugu muude juppide vahetusele mõtlema... hea, et sattus taiplik meister.
shoyer
Auto: b4 92 2.3
postitati 08.09.07 15:35 Tsiteeri
käisin raputamas ära kõik korras....aga kas amort saab siis kolksuda kuigi käega vajutades tundub korras olevat...piduri sadul on kah ilusti kinni ei kolksu ega nõtku kuhugi,enam ei oska midagist nüüd tuleb vaid amort ära vahetada ex siis näiss mis teeb......aga kui kellegil häid mõtteid siis need on teretulnud:P
tann83
Registreerunud 16.12.05
Auto: coupe 90a
postitati 08.09.07 17:48 Tsiteeri
Mul oli ka see häda, et kolises sai vahetatud juppe ning amordipadjad kaasa arvatud. Sain kolinast 2 nädalaks lahti nüüd jälle sama kolin tagasi täpselt selline tunne nagu amordipadjad jälle läbi!Sa võid proovida need padjad ära vahetada, sest nad pidid ikka suht minev kaup olema!
andrus714
Registreerunud 28.07.07
Auto: 2.5TDI 103kw
postitati 08.09.07 21:38 Tsiteeri
vaata igaks juhuks oma õõtshoova puksid üle ega need juhuslikult oma pesas ei loksu.endal oli selline probleem.panin uued sisse ja lasin kinni punktida keevitusega.
shoyer
Auto: b4 92 2.3
postitati 09.09.07 06:25 Tsiteeri
tugipadi vahetatud just ikka kolks ees,ja kõik puksid korras käisin raputamas jooksu osa korras...seepärast ei oskagi enam midagi teha..kas tõesti amort:(
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 09.09.07 10:10 Tsiteeri
Üldijuhul kiiresti kuluv osa on stabika kont.
Kui autot õõtsutada siis on käega tunda kas loksub või mitte ja see teeb ikka parajat kobinat sõiduajal:)
estliiga
Registreerunud 16.08.07
Auto: BMW e39 520d touring ja VW GOLF MK2 1.6td
postitati 11.09.07 10:03 Tsiteeri
Mul see kont on paremalt poolt täiesti väljas see kumm on maas (aga istub pesas) ja kui ma keeran autoga paremale ja annan gaasi tulevad sellised hirmsad raginaga kolksud sisse, kas see väike asi on võimeline seda tegema, pooltelje ots vahetatud.
pilsner777
Registreerunud 09.10.05
Auto: b4&b6
postitati 13.09.07 17:24 Tsiteeri
Stabika kontrolliks keera üks kont küljest ära ja proovi siis sõita ja vaata kas ikka koliseb.
shoyer
Auto: b4 92 2.3
postitati 20.09.07 09:32 Tsiteeri
nüüdseks esisillas kõik puksid ärs vahetatud,kondid kah..ei tea enam midagist teha nüüd veel amordid kuigi kui suruda siis oleks kõik ok...aga mõned räägivad et amordil mingi tühi koht sees et see siis kolksub,...kas kellegil on sellist asja ette tulnud?
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 20.09.07 16:38 Tsiteeri
Mul ka sama jama! Olen vahetanud igasuguseid juppe, aga kolin paremal ikka sees!! Käisin levaatus punktis sai raputatud teda, aga tulemus null! Öeldi seda, eet käimakasti padi hakkab ära väsima! Kas käigukasti padi võib ka kolinat põhjustada? Autoks siis coupe 90a. 83kw. Nb! Ei kolise väikestest aukudest läbi sõites!:(
Caliper
Registreerunud 22.03.06
Auto: audi90q
postitati 20.09.07 16:57 Tsiteeri
kolksub kyll amort ja päris kenasti, kisu amort alt ära ja vaata amordi varda liikumist. endal oli taoline jama ja kui amorti testisin siis oli enne löppu pisike tyhi koht sees, vahetasin ära ja hetkel mure murtud. samas kontrolli ka stabikavarrast ennast ja selle kerekyljes olevaid pukse, olen kuulnud et päevi näinud varras kulub puksi kohast ära ja jääb ka uue puksi sees liikuma. samas tean kahte tuttavat kes on vahetanud esisillas köik padjad mis vähegi vöimalik, kaasa arvatud amordid ja kolks ikka ega kao kuhugi, ka pidurid yle käidud. et vaata neid pukse ja kontrolli amordid yle. ehk saad lahenduse. edu
Caliper
Auto: audi90q
postitati 20.09.07 17:00 Tsiteeri
Algselt postitas: tann83
kastipukse ja mootoripatju saad ise kontrollida nii et pane esimene käik sisse ja jönksuta gaasiga, kas kuuled kolksumist ja kas käigukang ka liigub näiteks järsemalt gaasi andes. ;)
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 20.09.07 18:21 Tsiteeri
Tänud! Proovin järgi!
[PHP: 24.1% - SQL: 75.9%]
