Pealkiri: Tulede pesurite paigaldamine (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2056)
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 01.09.07 21:36 Tsiteeri
Kui lihtne või keeruline on paigaldada tulede pesureid? Palju mul sinna asju juurde vaja on. Jätame välja need jubinad mis käivad stange külge ja siis pump mis käib paaki (kas paagid on erinevad või saan vanale selle teise pumba lihtaslt juurde panna). Mis mul peale nende asjade veel vaja läheks? Või on see liiga jalgratta leiutamine juba
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 01.09.07 23:54 Tsiteeri
Usu mind. Kui ma neidi vajaksin, oleksin ma nad endale tööle jätnud autole. 100 tulepesurid olid ikka parajad vedelikuröövlid. Jube võimsa surve viskasid küll tulede peale aga toimet polnud, sest enamus juhtudel olid tulede peale see kõnts juba nii kinni kuivanud, et see tuli ainult nühkides maha. Tulepesurid+ kojamehed (väikesed tulede omad) sellel asjal on vist tsipa rohkem effekti ... kõige tõhusam siiski ikkagi käia öösel end värskendamas auto tee äärde tõmmates eelnevalt, ja lapiga kergelt üle käies kui tõesti liiga tuhmiks muutuvad:) ja odavam tuleb kah :D Muidu aga oli tulepesuritele paak sama aga pump teine ...
XZN M16
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 02.09.07 07:26 Tsiteeri
paak ei ole sama
c4-l vähemalt mitte (pesurita ca 4l, pesuriga üle 6l)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 02.09.07 07:29 Tsiteeri
Oleneb. Mul on tehasest 6L paak ja on ka osadel teistel, kellel pole pesureid. Mille järgi neid jagati, ei oska küll õelda :D
12.301@181km/h
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 02.09.07 12:16 Tsiteeri
Tulede pesureid pole aga klaasipesu paak on 6,4L :o
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 02.09.07 16:29 Tsiteeri
Nujah, mõtlesin rohkem sellepärast, et paigaldasin xenonid endale ja see eeldab pesureid ja tulede autom. tulede regulaatorit. A noh vist ei hakka jamama sellega, mõtlesin just ülevaatuse pärast, a vast ei hakata norima, pole just kõige vanem auto kah.
q3
Registreerunud 28.07.07
Auto: Audi A6 Avant Quattro 2,5 TDI `04
postitati 04.09.07 16:55 Tsiteeri
Paak 6,5l. Pesur on aga surve nõrk. Tahtsin poest uue pumba osta,ei soovitatud, et jube vedeliku raiskaja. Kuna öist sõitu vähe, pesur pole ka ostmisest saati töötand, loobusin. Aga xenoniga vist nõuavad jah. Omal pole aut. reg. tuled ja seepärast jäid ka xenonid esialgu panemata.
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
