Pealkiri: Kuubiku el.süsteemiga jama. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1233)
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 01.09.07 13:34 Tsiteeri
Nii,juhtus siis selline asi,et kaugtulede juhe läks lühisesse.:(
Nüüd süüte siise keeramisel ei tööta kojamehed,salongi vent tuled ükski ees(va.suunad ja pargid)ei põle..Kui tõmmata kaugtuled.siis peale nad ei jää,ainult hoides kangi siis töötavad kõik asjad.tuled,kojamehed,salongivent.
Kõiki kaitsed ja relled olen üle juba kontrollinud kapoti alt ja rooli alt.Kas kuskil on veel neid?Või milles üldse point on?
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
Hõljuk
Registreerunud 28.08.07
postitati 01.09.07 14:10 Tsiteeri
Ehk kärssas kaugtulede lüliti sees midagi ära?
vuchmann
postitati 01.09.07 16:43 Tsiteeri
Asi sai iseenesest korda nüüd.Müstika.
Auto: 5x4x4
postitati 01.09.07 16:58 Tsiteeri
See on vist nende isendite põhitragöödia (vanadus teeb oma töö), ehk siis releedeta ühendus otse roolisamba lülitist. Aastake tagasi oli neid asjapulki veel originaaliski saada ja ei maksnud küll hingehinda, küsi Forsist järgi. Kui viitsimist on, siis areta tuledele releed vahele ja selle murega sul rohkem tegeleda pole vaja ;) Endal kahel isendil sama töö plaanis ja üks vajab samuti sama jubina välja vahetamist ;)
DexXxter
Registreerunud 11.12.11
Auto: Audi Coupe typ85
postitati 17.05.13 18:23 Tsiteeri
Mul on hetkel sama jama. Täistulesid all hoides töötavad täistuled, vent ja kojamehed, muidu ei tööta. Võtsin lülitid lahti, puhastasin klemme aga kasu pole.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 17.05.13 19:37 Tsiteeri
Algselt postitas: DexXxter
Viga on arvatavasti süüteluku põhjas või X-relees.
postitati 17.05.13 20:28 Tsiteeri
Lülitid põlevad maha, vanadus, määrdumine, kehvad kontaktid ja suured voolud teevad oma töö. Hea on kui kangiosa läbi. On juhtunud isegi kui lõlitist kaitsmekarbini juhtmed ära sulanud.
DexXxter
postitati 18.05.13 18:13 Tsiteeri
Võtsin relee lahti ja vastu hoides hakkavad kojamehed ja vent ka tööle. Homme lähen sõbra juurde, äkki leiab asenduse.
edit:
Pistsin relee ümber, aga ei toimi ikka. Siis järelikult jama ikka süüteluku põhjas?
edit2:
Süütelukupõhi oli jah see kurjajuur. Nüüd igal juhul toimib jälle.
DexXxter
postitati 05.06.13 16:12 Tsiteeri
Nüüd on uus mure. Sisemised täistuled ei tööta. Enne töötas vähemalt kaassõitja poolnegi, proovisin pirne omavahel vahetada ja nüüd ei tööta kumbki enam.
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
