Pealkiri: CAN-süsteem ja Audi A6 (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1458)
ESS6
Registreerunud 14.12.05
Auto: A6-4,2V8
postitati 01.09.07 09:34 Tsiteeri
Kas keegi oskaks öelda midagi tarka,kas mu autol on CAN-bus süsteem peal või ei ole?Mul on Audi A6 1999/9 ja peal on Naviplus(rns-d),rooli küljes on helitugevuse jne nupud.Raadiokanalite,cd-plaadi lugude jne infot kuvab spidokellade vahel oleval displayl,spido kell on digitaalne,cd-box ja tv-blokk on ka.Probleem on selles,et panin autole uue juhtseadme(RNS-E) ja nüüd rooli nupud ei toimi,display ei näita infot,uue seadme nuppude valgustus ei põle,ühendasin uue seadme läbi kaasas olnud Plug&Play adapteri,aga vana süsteemi 26-pin pistikut pole kuhugi panna ja selles pistikus liigub VIST Can-signaal,nagu vana seadme(rns-d)peal kirjas on.Kas see signaal seal tegelikult ka eksisteerib,seda ma kahjuks ise mõõta ei saa,kuna pole mõõteriista.
Paluks kiiret abi!
riffkin
Registreerunud 29.08.03
Auto: TT Quattro 225
postitati 01.09.07 10:15 Tsiteeri
Chekka seda veebilehte Navplus
Sealt peaksid leidma vajalikke juhendeid installi kohta.
Rooli nupud vajavad üldjuhul siiski vag-comi softiga seadistamist, st et juhtseade ikka teaks et need on olemas. Kui natuke seal juhendeid otsid, siis minu mäletamist mööda oli seal kuskil ka viide kus seda vag-comiga seadistada saab.
ESS6
Auto: A6-4,2V8
postitati 01.09.07 10:49 Tsiteeri
Algselt postitas: riffkin
Leidsin selle seadistuse ka,aga ikka on küsimus selle vanema süsteemi 26-piniga pistiku Can-otste kohta,et kas peab ühendama või mitte?
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
