Pealkiri: El akende tööreziim? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1060)
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 01.09.07 09:24 Tsiteeri
Kuna see nädal olen möllanud aku tühjenemise pärast, kui auto seisis, siis sai uuritud erinevaid lisatarbiajaid. Ei leidnud midagi tarka.
Küll aga huvitab, kas el aknad peavad toimima ka siis, kui süüde väljas ja ka võti väljas. Minul nt toimivad.
Kui nad peavadki toimima, siis OK, aga kui ei, siis äkki mul see relee läbi? Jätab voolu peale ja imeb aku tühjaks?
Aidake:)
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 01.09.07 09:26 Tsiteeri
minul toimivad S6'el el. aknad nii, et kui süüte välja võtad ja võtme kaa, siis liigutada saab neid niikaua kuni uks avatakse. peale seda enam ei saa.
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 01.09.07 09:31 Tsiteeri
AUDI 200 toimivad ainult siis kui süüde sees
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 01.09.07 09:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Darkdog
Kuna see nädal olen möllanud aku tühjenemise pärast,kui auto seisis,siis sai uuritud erinevaid lisatarbiajaid. Ei leidnud midagi tarka.
Küll aga huvitab,kas el aknad peavad toimima ka siis,kui süüde väljas ja ka võti väljas. Minul nt toimivad.
Kui nad peavadki toimima,siis OK,aga kui ei,siis äkki mul see relee läbi? Jätab voolu peale ja imeb aku tühjaks?
Aidake:)
Aga miks sa ei lokaliseeri tarbijaid kaitsmete abil?
Kõigepealt mõõdad ära kogu koormuse selliselt, et keerad süüte välja, võtad aku klemmi lahti ja paned ampermeetri klemmi ning aku vahele - vaatad, mitu amprit tarbitakse. Ampermeetrina kasutad näiteks tavalist multimeetrit 10A rezhiimil (selleks on reeglina eraldi kontakt). Mitte mingil juhul ei tohi mõõtmise ajal tulesid, ventilaatoreid ega muid suure vooluga tarbijaid käia.
Siis võtad ühe läbi põlenud kaitsme ja kratsid kontaktide välja paistvad otsad kättesaadavaks, et sinna külge oleks hea mõõteriista ühendada.
Mõõtmiseks asetad siis iga kaitsme asemele järjekorras oma mõõtekaitsme ning selle peale 10A rezhiimil ampermeetri. Leiad need ahelad, mille kaitset läbib aku pealt mõõdetud voolu suhtes olulise tugevusega vool. Kuna sa teostad seda mõõtmist süüde väljas olekus, siis on just see ahel, mille kaitsmele ikkagi olulise tugevusega vool peale jääb, aku tühjenemises süüdi.
Kui mõõtmise ajal väljub multimeetrist maagiline sinine suits, oli ahelas vool oluliselt suurem kui 10A ning järelikult oli mõõteriist asetatud valesti - näiteks üritatud ampermeetrit kasutada voltmeetrina vms.
Ilma maagilise sinise suitsuta multimeeter enam ei tööta, autoga ei juhtu aga üldiselt midagi...
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 01.09.07 12:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Aiku
Uuematel (88'-> ) toimivad ka ilma süüteta (ja võtmeta) niikaua kuni juhiuks on korra lahti ja uuesti kinni käinud. Peale seda on vaja korra süüde sisse keerata, et aknaid liigutada saaks. Ka sõidab juhiaken ise ühe nupuvajutuse peale lõpuni alla. Samuti ka ülesse kuid seda vaid süüde sees olles.
Vist on ka mingi aegrelee, et kui auto seisma jätta ja uksi-aknaid mingi aeg ei puutu, siis teatud aja pärast aknad enam ei liigu - korra süüdet ja siis hakkavad liikuma. Pimedas on hea vaadata: kui akende lülitid on valgustatud, siis aknad toimivad kui valgustus on kustunud, ei toimi.
Sama käib ka C3 A100 kohta. Uuemate kahapealt ei julge sõna võtta...
MartinCS
postitati 01.09.07 13:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaits
Pole küll oluline, aga ma just täheldanud oma autol seda, et peale nupuvalgustuse kustumist saab ikka aknaid liigutada. Puudutades mõnda tõstuki nuppu süttivad kõik tuled taas ja liigub ka aken :)
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
