Pealkiri: temperatuuri probleem... (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 3324)
erkil
Registreerunud 26.11.05
Auto: Audi A6 avant v6 110kw TDI 1999
postitati 31.08.07 20:17 Tsiteeri
tegu siis audi 80 , 93a 2.0 85kw
vahetatud sai termostaat, linnas sõidul on 90 kanti. maanteel kui öösel just sõita siis kukub alla 70
yles poole ei tõuse ... on kellegil kogemusi???
salongi tuleb ka leiget ...
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 01.09.07 05:08 Tsiteeri
Algselt postitas: erkil
mis teperatuuri juures avaneb;) peaks olema termostaadil kirjas.Või lihtsalt joppas.Said vigase termostaadi:D
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 01.09.07 06:06 Tsiteeri
Vaata mis tempi ta siis näitab kui ummikus tuulik ringi käima hakkab.
erkil
postitati 01.09.07 06:26 Tsiteeri
90 kraadi
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 01.09.07 06:40 Tsiteeri
vent peaks hakkama vurama 95 kraadi peal;) pakun et sul ikka vigane termostaat.Avaneb liiga vara kui salongi tuleb ka leige :D
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
postitati 01.09.07 08:31 Tsiteeri
Kontrolli termostaat toas potis ära ;)
Quattro'ga lumepeal käia on hea :D
erkil
postitati 01.09.07 12:06 Tsiteeri
vee pump ei või rolli mängida???... ja veel yks asi ... kont on ka peal kuid ei toimeta.... seega kondi rihma pole....
erkil
postitati 01.09.07 12:11 Tsiteeri
sai suure papi tykiga kaetud ka radiaatori esine ara.... sai maanteel sõidetud mingi 40 km.. temp läks ikka alla poole... mitte yle 90 ... jai ikka sinna 70 ja 50 vahele
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 01.09.07 12:19 Tsiteeri
anomaalia:olase kohapel motol käia,ku vent vurama hakkab,vaata palju kell näitab äkki paneb segast
erkil
postitati 01.09.07 12:21 Tsiteeri
90 juures hakkab vent vurama....
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 01.09.07 12:43 Tsiteeri
90 kraadi on norm moto temperatuur ju:D näidik paneb villast:D
erkil
postitati 01.09.07 12:50 Tsiteeri
kui kohapeal ???? termostaat on 87
erkil
postitati 01.09.07 13:58 Tsiteeri
täiesti mystika
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 01.09.07 15:23 Tsiteeri
mis siin keerulist.Lased motol nii kaua käia kuni vent vurama hakkab.Venti andur lülitab 95 kraadi juures venti tööle ja kui kell näitab 90 järelikult valetab 5 kraadi.Kui termostaat avaneb 87 kraadi juures siis sõites on moto temp 87 kraadi.
erkil
postitati 01.09.07 16:14 Tsiteeri
nu aga 50 ja 90 on kaks eri asja ja salongi tuleb leiget ....
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 01.09.07 16:41 Tsiteeri
No siin võib mitu asja korraga katki olla.
Salongi ei tule ehk sooja seetõttu, et salongi radikas on umbes.
Kell võib aiateibaid näidata seetõttu, et kuskil on külmjoode.
Termostaat, kui see on äsja vahetatud, võiks ehk korras olla aga see pole 100% kindel.
Ma soovitaks algatuseks leida kuskilt Vag-Com kaabel ning pista masinale külge. Sellel mootoril on aju jaoks täiesti eraldi temp. sensor, mis üldiselt ei valeta (või kui valetab, on see rahakotis tunda).
Vag-Com'iga teed selgeks, kui soe see mootor tegelikult on ja saad teada, kas kellades näidatav 50 või 70 on tegelikult õige jutt või hoopis jamps. Kui kellad näitavad valesti, tuleb külmjooted või kehvad kontaktid ära parandada.
Samuti on peale aju käest õige temp. küsimist ka selge, kas tuleb salongiradika kallale minna või ei - kui temperatuur ongi 70 kraadi, on uus termostaat katki ja salongiradikas tõenäoliselt korras. Kui mootori temperatuur on aga tegelikult normis, on ilmselt salongiradikas umbes.
Võib muidugi olla, et lihtsam kui Vag-Com'i juhet ja läpparit leida, on keerata see termostaadi ja pumba värk uuesti lahti ning kontrollida termostaat üle - termostaat saab üldiselt olla kas korras või katki, mitte midagi vahepealset.
Igal juhul minu kogemus ütleb, et B4 kellades temp. näidikut pimesi uskuda ei tohi.
erkil
postitati 01.09.07 17:01 Tsiteeri
Tere Wookie!!
Point on selles võibolla, et jäi mainimata vist.. kui sõidan linnas niih, ilm on suht palav on kõik normaalne. Temp on 90 lähedal või siis isegi yle selle, salongi tuleb normaalne soojus, seega eeldan et salongi rqadikas umbes pole. Termostaate vahetanud olen pannud 92 kraadise ja 87 kraadise ... probleem endine.... kui trassi peale lähen või on kylmem ilm siis kakub temperatuuri alla. Tegin yhe audiklubi kasutaja sõnade kohaselt ( panin papi radiaatori ette 98% ulatuses, ja kiskusin ka ventikad pistikust välja.) kui siis linnas sõitsin , oli temperatuur 90 ja rohkem, kui aga maanteele jõudsin ja seal natukene sõita, siis kakub temp alla 70 kõvasti, vahepeal tõuseb 70 kuid enamjaolt all. Kui pöördeid annan rohkem , hakkab midagi sooja moodi ka salongi tulema, kuid temp seisab ikka 70 kanti.
yks audiklubi väline tegelane teadis r22kida et veepump võib ka sellist lollust teha, kuid tahaks kinnitust sellele.
Auto siis 2,0 85kw abk 93a kontitsioneer(ei tööta), KYTUSEKULU ka 13 l /100 ....maanteel
wookie
postitati 01.09.07 17:04 Tsiteeri
Noh kogu see jahutus on selline rõhu all töötav sisteem, seega on pump üsna oluline osa ja selle tuksis olek võib kõiksugu tüberusi teha.
Üldiselt on selle mootori külge käiv pump nõnda naeruväärselt odav, et selle võiks (oleks võinud) suisa profülaktika mõttes ära vahetada koos termostaadiga.
erkil
postitati 01.09.07 17:09 Tsiteeri
aga ei pidanud pumpa maha kakkuma ..et termostaati vahetada;)
wookie
postitati 01.09.07 17:18 Tsiteeri
Johaidiii - see mootor peaks võtma maanteel umbes nii 8, äärmisel juhul 9, linnas 8.5, äärmisel juhul 10 (oleneb jala raskusest).
Selle järgi oletaks, et äkki jahutataksegi mootor liiga maha ning asi läheb külmkäivituse rezhiimi, kus kütust juba, nagu öeldakse, kokku ei hoita...
Kuna sa aga oled termostaate vahetanud ja asi ei parane, siis on viga kuskil mujal - võib proovida pumba vahetust aga kulunud pumba korral võiks hoopis liiga soojaks mootor minna. Igastahes, kui see 70 kraadi jutt tõele vastab, siis peabki kütusekulu suur olema ja salongi peabki leiget õhku tulema. Samas, ainuke võimalus selle tekkimiseks on suure ringi lahti olek ajal mil peaks töötama ainult väike... See omakorda toob meid jällegi termostaadi juurde. Äkki on hoopis termostaadi pesa (noh see jurakas, kuhu sisse termostaat käib ja mille külge pump pannakse http://www.vagcat.com/p/B114/121100.png - detail 2) kuidagi katki läinud ja ei hoia enam suurt ja väikest ringi eraldi, mis sest, et termostaat sulgub õigel ajal?
erkil
postitati 01.09.07 22:31 Tsiteeri
aga millest võis see detail katki minna ... mootoris liiga suur surve????
QBA
Registreerunud 27.09.06
Auto: A6 C4 quattro tdi ja A6 C7 allroad Bitdi
postitati 08.09.07 23:18 Tsiteeri
Mul s2-el sama mure kohapeal 95 ja vurrid käivad aga maanteel kohe 70 ja vahetasin termostaadi ka ära, mis sellest et ka eelmise panin nädal tagasi koos uue veepumbaga. Ei muutunud midagi, samuti on tsip suur see küttekulu.
Kui luiskan siis enda teadmata
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 09.09.07 08:32 Tsiteeri
endal sama mootoriga masin ja olen ka pikalt jälginud seda temperatuuri käitumist. Põhimõtteliselt käitub ta mul samamoodi, trassipeal sõites üle 70kunagi ei tõuse, samas linnas fooritaga ilusti 90. sellessuhtes ei saa ju näiduk segast panna. aga kütusekuluga mul kõik korras, trassil 7,5kui ühtlaselt 95km/h sõita ja linnas saab 10ilusti hakkama ja sooja hakkab ka puhuma suht kiiresti.
nii et põhimõtteliselt ei väljendu mul kusagilt mingit viga, et temp. nii madal. aru ma aga ei taipa mix temp. nii maas.
kuid sinu kütusekulu vaadates, siis töötab mootor küll enamusaja külmrezhiimis
.:Rasta I Land:.
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 09.09.07 10:57 Tsiteeri
Mina panen ikkagi panuse termostaadi peale :)
Osta korralik termostaat ,näiteks wahler 87 kraadi - ca 270kr
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 09.09.07 11:19 Tsiteeri
Termostaadid on jah tihtipeale vigased. Sõber vahetas 2.0 85kw mootoril ära 4 termostaati ennem kui alles maanteel temperatuuri 90 sai :D. Ise pooldan ikka wahleri termostaate. Need on töökindlad ja avanevad ikka õige koha peal ;) Niiet kel soojusega probleeme, ostke korralik termostaat ning siis on kindel et maanteel mootor 90 kraadi ja küttekulu väike :) Omast kogemusest tean, et kui jahutussüsteemi poolikult õhutada, siis tekivad ka igasugused anomaaliad. Mõnikord temp 110 mõnikord 70 :P ning tuulik käivitub nii kuidas jumal juhatab, vahest 85 vahest 95. Peale auto ninaotsa püsti ajamisel, paisupaagi korgi mahakeeramisel, lõdvikuid pumbates ja natuke gaasiga mängides oligi õhk väljas :) (paisupaak peab olema kõrgemal kui salongi radikas, siis saab alles kõik õhu välja) Temperatuur aga jälle ilusti 90-95 kraadi :)
[PHP: 18.7% - SQL: 81.3%]
