Registreerunud 28.12.04
postitati 31.08.07 18:51
Mure starteriga!
Mure siis järgmine, et see juhe, mis tõmbereleest süütelukku läheb, kas sellel on mingi relee või kaitse veel vahel kuskil?
Et kui starteri pealt otse käima panna läheb ilusti käima, aga kui võtmest panna, siis ei käivitu, süütelukupõhi uus ja süütelukk ise kah vahetatud,
või on viga katki läinud juhtmes?
Autoks on audi 100 c4 2,5 TDI.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 01.09.07 07:16
Rooli all peaks olema relee. 2,3 c4 minu mäletamist mööda küll oli.
enar666
postitusõiguseta huviline
postitati 01.09.07 14:10
Algselt postitas: real1
mul ainult seal suunatuledereele
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 01.09.07 16:18
Kapoti all peaks olema releede karp, vaata sealt.
enar666
postitati 01.09.07 19:06
Algselt postitas: Simps
vaatasin ja uurisin seal starteri releed pole
enar666
[PHP: 17.0% - SQL: 83.0%]
