Pealkiri: megaajud aidake 200 küttesüsteemi lahata. (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1565)
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 30.08.07 16:14 Tsiteeri
auto on audi 200 turbo 121 kw 90 aast. ei käivitu tõmbasin pihustid pesast välja panin süüte sisse ja liigutasin õhukoonuses olevat plaati ja mitte halligi ei tule.bena pumba vahetasin ära,pihustid vahetasin enne seda jama,sain odavalt terve pritse ikka jama,rõhu klapp(mis on ploki vasakul küljel vahetasin aga ei midagist.täna mõõtsin trassi survet(võtsin tooreklapi toru lahti pea küljest ja panin sinna manomeetri külge ja surve oli 4,3bar ja kui süüte välja lülitasin langes 2bari peale.selle survega peax juh lubamagi.täitsa jama selle audiga sammal tuleb juba peale seismisega kurb vaadata kohe:D AIDAKE.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 30.08.07 18:48 Tsiteeri
Süüde sees õhukulu taldrikut liigutades ei peagi pihustitest midagi tulema. Bensu pumba pead tööle panema, siis hakkab pihustitest ka midagi tulema. Pump ei lähe käima koos süütega, pump läheb alles koos starteriga.
Veakoodidest alusta.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 30.08.07 19:16 Tsiteeri
pumba saab tööle pumba relee pessa voolu andmisega, peast ei mäleta ainult millisele klemmile :)
joyrider
kuuno
postitati 30.08.07 19:42 Tsiteeri
minu audil hakkab küll bena pump sekund peale süüte sisse lülitamist tööle ja jääbki tööle (mõned räägivad et peabki jääma mõned et mitte koguaeg nii teinud??kaitsmega piklik relee on bena pumba relee:D
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 30.08.07 20:25 Tsiteeri
Algselt postitas: kuuno
Jah, aga kaitset ei tohi seal sees olla! Kaitse käib seal ainult veakoodide lugemise ajaks ja mootori andurite/komponentide testide ajal. Kui kaitse kogu aeg sees, hakkavadki testid süüte sisse keeramisel pihta (ja bensu pump hakkab ka käima).
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 30.08.07 20:27 Tsiteeri
Neid releesid on ka mitut sorti.Alles vahetasin oma kuubikul.Alguses oli selline,et starterit andes hakkas küttepump tööle.Nüüd panin sellise,et süüte sisse keeramisel lööb surve üles ja siis jääb seisma ning starterit andes käib jälle edasi.
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 31.08.07 07:04 Tsiteeri
Turbokatel on nii, et pump rakendub koos starteriga, mitte enne. Teistel juba koos süütega.
kuuno
postitati 31.08.07 07:28 Tsiteeri
hmmmm surveklapp mis on mootori ploki vasakul küljel peax raamatujärgi tulema käivitamise ajal 8 volti aga tuleb 0,03 volti .kas viga võib olla süütemomendi anduris mis saab impulsi hoorattal olevast nõelast.kui ma hästi mäletan siis hakkas see jama peale siduriketta vahetust.on võimalik et ta on tolmune , masin on seisnud,,, mingi aasta ??????
lohe
Registreerunud 16.08.07
Auto: VW Passat Variant 4 motion 1,9TDI 96kw; Audi 80 B4 2.0 85kw
postitati 31.08.07 07:42 Tsiteeri
Mind ka vaevab üks küsimus seoses küttesüsteemiga. Kas on võimalik, et 2.6 A4-l kütus seistes "ära vajub"? Pisut pikemalt seisnud autot käivitades tahab 3-4 sek käiamist. Kui poole tunni-tunni joksul käivitada läheb praktiliselt kohe.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 31.08.07 07:55 Tsiteeri
Sinu mure pigem ikka sooja mootoriga hea käivitus, külmaga pikem käivitus.
Diagnost abiks.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 31.08.07 13:00 Tsiteeri
Kuuno, nagu juba ütlesin...
Algselt postitas: Kaits
kuuno
postitati 31.08.07 16:14 Tsiteeri
sellex peab auto teenindusse viima või nokitseb ise need koodid kuidagi välja??? srry kui ajukas küssa see uus teeme minujaox ::P
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 31.08.07 16:20 Tsiteeri
Surve peaks ul seal näitama 5,5-6,5 bar siis oleks asi normaalne. Tundub, et sul ei jõua kütust pihustitest läbi suruda.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 31.08.07 17:15 Tsiteeri
Kodus või ükskõik kus suvalises paigas saab veakoodid ära lugeda. Peaasi, et starterit ringi ajada saab. Kola siinsamas foorumis, räägitud küll ja küll sellest:
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/ecuf.html
Meelol õigus survete kohapealt.
lohe
postitati 01.09.07 06:37 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Diagnost abiks.
Segan teemat jälle. 3-4 sek oli pisut palju pakutud. Täna hommikul pigem sekund-kaks. Kui auto tööle sain suretasin kohe välja ja ootasin mõne minuti. Järgmisel katsel läks poolest pöördest. Või on see normaalne, et see aeg kulub lihtsalt kütuse surve saavutamiseks?
kuuno
postitati 02.09.07 11:25 Tsiteeri
aga kuhu surve kaob????? pump peab olema korras sest see kellelt ma ta sain sõitis puusse panin selle pumba kohe peale kuivalt ei seisnud sama auto pritse sai peale ning tutikad pihustid. kas viga võib olla elektris??? voolu ei tule kütte klapile või on ta küttelugeja täpselt ei teagi mis asub pritsepea ees,voolu ei tule veel soojendusklapile,süütemomendi andurile/pöörete andurile,täissegu andurile,külmkäivitus pihustile? seal suurem kottermann vist liikvel::(
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
