Pealkiri: V6 viskas jahutusvedeliku välja! (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1091)
quattro28
Registreerunud 01.03.06
postitati 29.08.07 20:59 Tsiteeri
Tervist.
autoks A100 2,8 V6 -92.
probleem selles et jumalast lampi järsku jahutusvedeliku tuli läks põlema, suund bensukasse ja 2liitrit vedelikku peale et normi saada. Korras, mootor käib ja kuskilt ei paista välja pritsivat. Bensuka eest ära sõites kohe uuesti tuluke annab märku et vedelikku vähe, jään seisma, vaatan, jälle paak kuival :S
Siis kanistritega vett ja paak vett täis. Mootor käib ja kuskilt jälle välja ei aja. Nüüd juba sõitnud niimoodi natukene aega ja vesi seisab sees. Milles probleem oli??
Miks järsku kaks korda paagi tyhjaks viskas?
Peale seda sai kontrollitud ka ja rõhku üldse paaki ei tekkinud. Väga kuumast peast vahepeal peale sõitmist tuli kuuma vett korgi vahelt välja kui lahti keerata, tavaliselt ei tulnud.
Selline tunne on et vedelik ei käi ringi üldse.
Kui töötava mootoriga voolikuid masseerisin siis läks voolik kuumemaks, naghu oleks hakanud paremini ringi käima.
Milles asi? Kust viga otsida?
Äkki keegi viitsib seletada kuidas see jagutussysteem üldse töötab, noh nii üldiselt, alustades sellest et kui külma mootoriga auto käima paned ja vedelik hakkab soojenema... pole sellega kokku puutund veel eriti :/
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 30.08.07 03:04 Tsiteeri
Väljamaa keeles
Eesti keeles
weebel
Registreerunud 15.05.04
Auto: Hetkel: A4 2.8 & A80 b3 1.8 & Jeep GC(WJ) 4.0 & BMW(E36) 325
postitati 30.08.07 04:53 Tsiteeri
Viska pilk ka SIIA.
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
