Pealkiri: Uriseb aga edasi ei lähe.. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1517)
confu
Registreerunud 07.11.05
Auto: BMW 525tds, Audi A6
postitati 28.08.07 14:20 Tsiteeri
Selline lugu siis et sõitsin A6'ga 2.0 mootor.. peal on gaasi seade.. algul oli kõik enamvähem aga lõpus kui sõitsin omaca 300km ära siis minek kadus ja kui rohkem gaasi vajutasin siis ainult urises.. teinekord kui tundlikult alla poole gaasi lükata siis võttis nagu mineku ka taha :S
igatahes väga keeruline.. selline tunne et üks pütt ei tööta, tühikäigul värises jubedalt..
ma ei tea..ma suht võhik bensiinide teemal..
ja seda ka veel et algul jamas gaasiga siis hakkas bensuga ka jamama..
Parem traktor kui muruniiduk.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 28.08.07 14:32 Tsiteeri
No kui uriseb ja pöörded tõusevad ja edasi ei lähe... no sidur libiseb siis ju?
Ja kui väriseb siis ketas pekkis?
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 28.08.07 15:48 Tsiteeri
uriseb ka siis, kui ei saa piisavalt bensiini kätte voibolla, et toite klapp/klapid ei avane piisavalt. kaasa arvatud gaasi oma. neile voib mojuda madal laadimispinge. vaata mootori koik massijuhtmed üle, see oleks alguseks koige lihtsam.
semanoid
confu
postitati 29.08.07 17:04 Tsiteeri
hommikul panin auto tööle ja tegin väikse sõidu.. algul nagu tundus et on sama nagu uriseb aga siis pani normaalselt edasi.. kas siis viga võib olla ainult soojas mootoris?? :S ei taha nagu niisama sõita ka oma 300km et katsetada kas on või ei..
confu
postitati 05.09.07 09:35 Tsiteeri
leidsin siis ka paar pistikut mis on lahtiselt seal niisama..
http://www.cfe.pri.ee/pildid/pistik1.jpg
ja
http://www.cfe.pri.ee/pildid/pistik2.jpg
Kui sõitu alustan siis piiksub, näitab ka spidokal In-1 vms..
See siis peaks olema siis mingi hoolduse märguanne?? Mitte et ma seda ei oleks teinud.
Teiseks on mingi kahtlane pruun vaht jahutusvedelikus. Keegi oskas öelda et see tekib ainult siis kui bens satub jahutusvedeliku sisse..
Et nagu ei saa aru mis toimub selle autoga..
jaakk
postitati 05.09.07 09:58 Tsiteeri
Kõik INSP-id tuleb ka ära nullida (arvutiga kõige lihtsam teha, kuigi on olemas ka mingid alternatiivid), see ongi märguandeks.
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 05.09.07 11:39 Tsiteeri
Algselt postitas: confu
Pigem siis kui õli jahutusvedelikku satub. Plokikaanetihend läbi.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
confu
postitati 05.09.07 12:12 Tsiteeri
oma teada sai see just vahetatud :S
jaakk
postitati 05.09.07 12:13 Tsiteeri
Kas peale tihendivahetust õli ja jahutusvedelik vahetatud?
nizu
Registreerunud 29.03.06
Auto: T u r b o D
postitati 05.09.07 13:59 Tsiteeri
nendes pistikutes küll asi ei ole alumine on signa pistik mis sul seal kunagi peal onud.
vaata ikka kõigepealt süütesüsteem üle.
confu
postitati 06.09.07 04:39 Tsiteeri
jep.. õli ja jahutus vedelik vahetati nagu ära..
confu
postitati 17.09.07 09:59 Tsiteeri
viga teada... küünlad olid pees.. uutega hakkas kohe ilusti töötama..
nii et võib kukku panna..
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
