Pealkiri: K: AAN puterdab. Viga leitud. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2092)
Rainer
Registreerunud 23.02.07
Auto: 2 x Audi S4 2.7Bit, Audi 80 B4 Quattro, VW Passat Alltrack
postitati 28.08.07 12:55 Tsiteeri
Keegi oskab öelda kus saaks lasta mõõta AAN'i küttesurvet ja mis hinnaga seda tehakse?
Jama selles, et auto käitub täpselt nii nagu ei saaks kütet peale kui koormus mingisugune taha tuleb (bensufilter vahetatud). Sellest tekibki kahtlus, et äkki on (hakkab) pump saba andma :( Ajus ka ühtegi veakoodi enam ei ole...
When turbos start spinning, the face starts smiling :)
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 28.08.07 13:24 Tsiteeri
piibud, küünlad?
lapsest peale on hobused meeldinud
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 28.08.07 13:41 Tsiteeri
Lekked, neid mõningaid üldjuhul 2.2T 20v ei näita veakoodina.
Rainer
postitati 28.08.07 13:51 Tsiteeri
Kle küünlad vahetatud ning samas on proovitud ka teisi küünlaid ja piipe (süütepoole) töötava S pealt ning ei midagi :S
Rainer
postitati 28.08.07 13:52 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Mis aga lekkeid puudutab siis on nagu sada korda kõik vollad-asjad üle käidud ja ei ole nagu midagi leidnud :(
jõuvanker
postitati 28.08.07 15:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Sipelgakaru
Uuri, keegi ikka mõõdab, reval mõõdab raudselt, RS4-l lasin mõõta revalis. Pakun veel, et õhukulumõõdik hakkab surema vaikselt. On katid all, need ehk umbe minemas/umbes, arvestades, et mingi aeg Sul masin töötas väga ebakorrapäraselt ning pikkaega.
Rainer
postitati 28.08.07 15:14 Tsiteeri
Katte all ei ole, kui mootor maha käis siis sai vaadatud ja need on tühjaks tehtud. Samas kas kui õhukulu lugeja peksaks segast siis kas see ei oleks mitte ka kuskilt mujalt näha (loe veakoodid). Eks ma proovin proovida igaks juhuks teist õhukulu lugejat kuid ei julgeks sellele panustada....
OSKAB KEEGI VEEL MIDAGI SOOVITADA....endal suht mõistus otsas juba :(:(
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 29.08.07 19:34 Tsiteeri
Oleks sa Pärnus võiksin sul tasuta mööta.
Oleks ja POLEKS ON MUIDU VENNAD:D
Rainer
postitati 30.08.07 06:30 Tsiteeri
Algselt postitas: oleeev
Pärnu jääb jah paraku plaanidest tiba välja kuid laup. tartu tripp plaanis ehk saab sealt nii möödaminnes asjale lahenduse...siimaani nii kurb või pidulik kui see ka ei ole on kõik reaalselt toimivad lahendused sealt tulnud :)
Kuid tänud pakkumast :)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 30.08.07 07:28 Tsiteeri
Algselt postitas: SipelgakaruSamas kas kui õhukulu lugeja peksaks segast siis kas see ei oleks mitte ka kuskilt mujalt näha (loe veakoodid). Eks ma proovin proovida igaks juhuks teist õhukulu lugejat kuid ei julgeks sellele panustada....
Veakoodi ei pruugi tulla. Kui õhukulumõõtja täiesti kutu on siis tuleb viga, kui ta aga õhku valesti loeb (surema vaikselt hakkab) siis info on aju jaoks olemas, kuid see on tegelikkusele mittevastav. Suht paljude anduritega on tegelt sama jama, infot tuleb, kuid too ei ole õige ning veakoode ei näe.
Rõhulekete kohta niipalju, et voolikute teraselt vaatamine pahatihti ei aita... ainuõige lahendus on reaalne kontrollimine, õhulugeja eest ära ning spets otsik külge ning rõhk süsteemi ja hakkad kuulama ega kuskilt ei susise.
Rainer
postitati 30.08.07 07:55 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Õhukulu lugejat teist proovin täna, eks paistab kas sellest on abi. Kuid mis puutub rõhulekete mõõtmisse siis kuskil foorumis siin oli juttu ka sellest kuid ei mäleta kellel see stutš olemas oli. Äkki keegi annab teada!!
Rainer
postitati 02.09.07 15:37 Tsiteeri
Asjale siis nüüd lahendus leitud ja viga oli siiski piipudes-poolides. Teine komplektne kaan peale ja asi töötab nagu muiste:) Millegipärast ennem millalgi proovides ei olnud sellest abi. Kuid siis oli ka vigane halli andur. Seega oli Prr'il õigus:)
Seega praeguse seisuga on minu anomaaliatega ka asi ühelpool ja saab nautida naeratamapanevat susinat :)
Tänud asjaosalistele kes nõu ja jõuga aitasid:)
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
