Pealkiri: ANOMAALIA - Kolin ees (Ainult siis kui kõvasti sajab) (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1595)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 27.08.07 17:30 Tsiteeri
Äkki on keegi kogenud samasugust anomaaliat. Enne teenindusse minekut hakkas see asi pihta. Ühel vihmasel hommikul mitu head kuud tagasi tekkis (paremale poole ette kõva kolin. Peale seda see kadus peaaegu kuuks ja siis tuli tagasi. Siller loksutas kõik läbi ja vahetas 3K eest pukse ja juppe (töörahad sisse arvestades) ära. Aga esimese suurema vihmaga oli kolin jälle tagasi. Vahepeal soojade ilmadega oli jälle vaikus majas aga vesiste ilmadega on uuesti tagasi tulnud. Seants kestab tavaliselt vaid 1 sõdu. Viimane suurem kolisemise protsess oli täna Tallinnas ringi sõites. Hommikul tööle sõites ei kolisend ja õhtul peale vihma parklas autot võttes kolises jälle täie raha eest ja veidi ennm kodu lõpetas ära ... hääl on selline nagu taoks keegi haamriga aegajalt vastu logarit. Siit küsimus et kas keegi on taolise anomaaliaga mis niiskete ilmadega tekkib - kokku puutunud. Teenindus viga ei leidnud ja endal on juhe koos aga kolin on võimas. Tuttavad autoremondisepad laiutavad kah nõutult käsi ... puksid vahetatud, vedrud terved , amordid peaaegu uued ning õõtsad ja rooliotsad samuti. Ainus mis vahetamatta on, on stabikavarda sisemised puksid.
XZN M16
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 27.08.07 20:25 Tsiteeri
Hms mul juhtus sama asi umbes poolteist kuud tagasi pikemat otsa sõites ja sadas vihma ikka korralikult ning hakkas mingi kolks kolks ees pihta.Teeääres aru ei saanud miskit kust v mis jama.Ise arvasin et äkki poolteljed akkavad otsi andma aga peale kohale jõudmist ja hiljem nüüd sõitnud päris palju aga ei kolksu enam miskit.Ühesõnaga müstika.
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 28.08.07 13:35 Tsiteeri
Mu autol hakkab parema ratta juures midagi krogisema ja seda ainult siis kui kergevihmaga vett saab, kuivaga vaikus ja seda on teinud aastaid- ka müstika.
totu
Registreerunud 11.01.05
Auto: Audi 100 2,6 V6
postitati 28.08.07 22:20 Tsiteeri
Oli sama probleem!vähemalt mulle öeldi nii,et kui vihma sajab siis temperatuur muutub ja mingid puksid tõmbuvad mingilmääral kokku ja hakkavad kolisema!!!!(b-kategooria varuosadel pidi nii olema)vähemalt nii väideti mulle!Peale kere ja silla vaheliste pukside vahetust see anomaalia kadus!!!!
[PHP: 4.3% - SQL: 95.7%]
