Pealkiri: Maki garantii (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1782)
furvios
Registreerunud 24.06.07
Auto: VW Passat 4-Motion
postitati 26.08.07 13:07 Tsiteeri
Maki garantii
Makiks siis on JVC... ja täiesti uus, aga asi selline et maki äär on hõbedast värvi, et kui ma selle mustaks värviksin kas siis garantii kaoks automaatselt ära ?
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 26.08.07 13:10 Tsiteeri
mine sinna poodi kust ostsid ja küsi
furvios
postitati 26.08.07 13:15 Tsiteeri
Algselt postitas: äss
Ma loodan, et äkki siit foorumist oksab öelda ilma kusagilt poest küsimata
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 26.08.07 14:44 Tsiteeri
Ma usun, et asja garantiilist poolt võib käsitleda samamoodi nagu läpparite puhulgi.
Ehk kui sa ära värvid korpuse ja tagasi tootjale saata siis tootja ei tee sellele garantiid lihtsalt.
juks11
postitati 26.08.07 14:50 Tsiteeri
Üldjuhul on garantii peamine nõue see, et asi peab olema 100% originaalkonditsioonis!
Ma ei tea kas selle esivõre värvimiseks on vaja see ka eemaldada aga kui on vaja eemaldada siis olen suht kindel, et garantii katkeb sest asja ei tohi ka lahti võtta.
Siit foorumist Sa ei saa kindlt vastust, mine müüja juurde ning võta kirjalik vastus sest suuline ei maksa midagi...
furvios
postitati 26.08.07 15:56 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
seda eemaldada on õnneks imelihtne ja keegi ei saaks arugi et seda oleks lahti võtta, aga ma ise arvan ka et siis garantii katkeb kui ära värvida
postitati 26.08.07 18:38 Tsiteeri
Miks sa musta raami ja paneeliga makki ei ostnud? Kohe ei pannud tähele, et hõbedane makk sobib Audisse, nagu sadul emise selga? Uuena ostsid ju, nagu ma aru saan? Valikut oli ju küll?
furvios
postitati 26.08.07 20:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Ostsin siis asja HobbyHallist ja piltide järgi peaks naq must paneel olema.. ja mai viitsinud rohkem asjasse süveneda ka ja otsida kas on mingiseid muidu mudeleid ka.
postitati 26.08.07 20:24 Tsiteeri
Algselt postitas: furvios
Ja kes nüüd meist peaks viitsima süveneda Sinu garantiiprobleemidesse?
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 26.08.07 20:43 Tsiteeri
No aga värvi siis asi mustaks ära ja jää lootma et JVC sul saba ei pane. Ja mees, selliseid asju ära osta rohkem HobbyHallist :D:D
karlson
Registreerunud 01.11.05
Auto: A6 C4 2,8 Quattro.
postitati 27.08.07 14:55 Tsiteeri
Kui sa oleks ostnud minu käest,siis oleks garantii ikka jäänud kehtima.Ja mul kõik mustad JVC-d.
Kogun Eesti esitajate CD plaate!
furvios
postitati 27.08.07 16:38 Tsiteeri
Algselt postitas: nlo
sinu käest ei oleks ma seda saanud järelmaksuga;)
karlson
postitati 27.08.07 17:41 Tsiteeri
Järelmaksu ei ole meil küll.Tuleb raha koguda ja kohe õige asi osta.
furvios
postitati 28.08.07 09:03 Tsiteeri
See raha läheb muude asjade peale
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 28.08.07 09:24 Tsiteeri
kui see paneeli ümbritsev raam käib ära ilma kruvisid keeramata (mäletamist mööda minu JVC makil oli see vaja ära võtta maki pesast kättesaamiseks), siis ei tohiks selle värvimine/mitte värvimine küll garantiid mõjutada
furvios
postitati 28.08.07 14:07 Tsiteeri
ära võtmine näeb ette nii, et tõmbad maki pesast välja ja nagade tagant tõmbad selle ääre ära ja ongi käes, pm poole minuti töö.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 28.08.07 16:39 Tsiteeri
Mingi mõttetu hala ...mingi mõttetu asja üle !
priitpoiss --> priit
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
