Pealkiri: kesklukk ja signa ei toimi (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 951)
shoyer
Registreerunud 23.08.07
Auto: b4 92 2.3
postitati 26.08.07 11:49 Tsiteeri
asi järgmine et sai ostetud 80 b4 aga uksi pead nuppudest kinni panema eraldi kuigi signa peal,,aga eelmisel omanikul pult kadunud.....aga kas kesklukk ei peaks siiski toimima?teab keegi sellest midagist:(
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 26.08.07 12:47 Tsiteeri
Samamoodi nagu meil tööautodel. Signa on neile nö lisana peale pandud kuigi autol kesklukku ei ole olemaski.
Enda autol toimib kõik.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 27.08.07 06:05 Tsiteeri
kui juhtumisi on paigaldatud see signa oskamatult, siis võib vabalt nii minna, et kesklukk lõpetab töötamise. Ise püüdsin ka oma B4 signat paigaldada, aga autoelektriku teadmistest jäi puudu. Lõpuks lasin asja paigaldada teemat valdavatel sinjooridel ja kõik sai korda.
Korralikult paigaldatud signa korral peab kesklukk toimima võtmest ja nupudest liigutades edasi samamodi kui enne signa paigaldamist.
shoyer
Auto: b4 92 2.3
postitati 27.08.07 16:20 Tsiteeri
kui nuppe alla lükan ei toimi midagist....mull präegust juhi uksel see poolkaar mis ukse kinni keerab äkki on selles probleem...aga siiski peaks keslukk toimima..aga äkki on kuskil kaitse.......keegi teab kuhu need juhtmed armatuuri alla kokku jooksevad:)
[PHP: 19.3% - SQL: 80.7%]
