Pealkiri: Elektri peegli lüliti. (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1977)
Audi80
Registreerunud 22.08.07
Auto: F103 Audi 60L
postitati 25.08.07 21:54 Tsiteeri
Audi 89 b4 elektripeeglite lõliti all peaks olema ka audile iseloomulik punakas valgus..Oli olemas täitsa see valgus seal all,aga nüüd enam pole..Oskab keegi öelda et mis teema sellega on ? Ise lüliti täiesti töökorras.Peeglid töötavad nagu vaja ainult et valgust pole enam lülitis ..
postitati 26.08.07 02:17 Tsiteeri
Aga lammuta laiali ja vaheta seal sees olevad 2 pisikest pirni ära. Jootekolb peab muidugi käes püsima. Uued pirnid saad Tevalost või Oomipoest. 12V, ~60mA.
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 26.08.07 04:31 Tsiteeri
Nende mitte põlemine on vist üsna levinud asi, mul samuti läbi põlenud (algul 1 veel põles), sõbral samuti ja romulas kahte lülitit proovides oli ka mõlemal valgustus läbi. Ei aita midagi muud kui lasta uued pirnid panna (ise ma nii peenikese tööga hakkama ei saa). Milline pirn täpselt olema peaks, LED-id need ju ei ole, hõõgniidiga jah? Kes mingit pirni kasutanud on, tooge mingi konkreetne link.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 26.08.07 06:40 Tsiteeri
Omal samamoodi ei põle lüliti alune valgus ega ka katuseluugi nupu valgus.
Huvitaks jah, millised pirnid sinna lähevad (soovitatavalt piltidega või lingiga vms). Kas see luugi lüliti tuleb nö lihtsalt tõmmates ära ning siis on juurdepääs pirnile olemas?
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 26.08.07 06:46 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=33737#pid220437
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=10040#pid87420
vx_105
Bännitud
postitati 26.08.07 08:55 Tsiteeri
Kas selline sobiks? http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=33-653-01#desc
12 V ja 60 mA ta on, mõõdud on 3.2×8.9 mm Läbimõõt peaks paras olema vist, kas ka kõrgus?
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 26.08.07 10:28 Tsiteeri
Algselt postitas: vx_105
12 V ja 60 mA ta on
12V ja 60mA on 0.72W - võiks olla täitsa piisav sinna. Ega need lülitid ei pea ju pimedas särama niiväga. Kui mõõdud enam-vähem sobivad (niiväga täpsed ei pea need mõõdud ju olema), siis jooda külge ja valmis.
Audi80
Auto: F103 Audi 60L
postitati 26.08.07 16:38 Tsiteeri
Tänan.Asi Selge:) lahti võetud juba: Juba asun ise asja korda tegema:)
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 27.08.07 09:15 Tsiteeri
http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=LAMP%20DL1265R
http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=134.40855%2FA
vx_105
Bännitud
postitati 27.08.07 19:01 Tsiteeri
Ma tellisin Tevalost ühed lambid, lähemal ajal siis kui kätte saan, annan infot kuidas külge istuvad ja kuidas valgustavad.;)
Audi80
Auto: F103 Audi 60L
postitati 02.09.07 08:42 Tsiteeri
Oleks huvitatud küll:)
Cari
Auto: Audi A6
postitati 03.09.07 08:27 Tsiteeri
Tere, selline mure: a8 ('98) on taga ära kustunud vasaku puhuri kinni-lahti rulliku taust ja sama asi ka sigaretisüütaja juures oleval puhuril. Kas neid katteid (pääsemaks valgusele ligi) saab kuidagi inimlikult eemaldada? Ei tahaks kohe kruvikeerajaga vägistama hakata!
ette tänades!
vx_105
Bännitud
postitati 05.09.07 19:07 Tsiteeri
Ma panin siis omale 2 sellist pirni: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=33-653-01 (BiPin lamp T1 12 V 60mA). Võibolla oleks need ühes eelnevas postituses olnud oomipoe omad ka sobinud (on odavamad), aga ma tegin nendega.
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
