Pealkiri: Signaal ja tagumine udutuli ei tööta. (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1607)
raiz80
Registreerunud 04.10.06
Auto: Audi 80 B3 Trend Edition
postitati 25.08.07 11:54 Tsiteeri
Selline mure siis, et signaal ja tagumine udutuli ei tööta. Ise eriti saksakeelt ja elektrivärki ei jaga- seepärast küsin siit, äkki keegi teab, mis viga.
1. Niipalju sain aru, et signaalikaitse on kolmas (25 amprit) ja sellesse tuleb vool sisse ning kaitse ise korras. Kuid selle sama kaitsme alla käib veel üks asi, kuid saksakeelt ei jaga ja ei saa aru, mis asi. Kas selleks asjaks ei või olla nimelt tagumine udutuli?
2. Niipalju sain veel aru, et signaalil on vist ka oma relee- on see nii? Ja, kui relee on läbi, kas siis signaal ei tööta?
3. Roolilt signaalikopsikut ära võttes avastasin, et mass on kõigis neljas vaskpoldis olemas. Rooli keskele läheb aga niru juhe, milles pole midagi. Kas Audi roolis on mingeid liikuvaid klemme, mis peaksid juhtima voolu edasi- juhe läheks ju keeramisel puruks! Kas mõni selline klemm võib katki olla?
4. Huvitavaks läheb aga asi pasunate juures- nimelt tuleb pasunatesse sisse pruun juhe, milles on pidev mass. Teine juhe on kahe musta ja kahe kollase triibuga ja seal ei ole ei + ega ka - isegi signaali vajutamisel. Eriti huvitav on aga asjaolu, et juhtmete vahel on enne pasunaid pistik, mida saab ainult nii ühendada, et pruun juhe läheb kokku hoopis selle 2 musta ja 2 kollase triibuga juhtmega ja teised juhtmed ka vastupidi. On see normaalne?
5. Kas tagumistel udutuledel on ka oma relee? Nimelt kui lülitada sisse ududtulede nupp, siis peaks ka lülitil olev tuluke põlema hakkama, kuid võta näpust!
Sai küll palju küsimusi küsitud kuid loodan, et keegi viitsib siiski neile vastata! Autoks Audi 80 (91a) ja juhtmed iseenesest korralikud ning ei usu eriti, et juhtmed kusagilt eriti katki olla võiksid ja ka elektrisüsteemi pole keegi vist eriti ümber ehitada proovinud. Tänud ette!
raiz80
postitati 26.08.07 18:55 Tsiteeri
OK, signaali sain tööle! Jah Audil on helisignaali relee ja see oli korras. Viga peitus hoopis rooli juures. Esiteks oli rooliratta all oleva vasest ringi küljest pistik lahti tulnud ja seetõttu ei töötanud signaal ka siis, kui sinna rõngasse massi sisse lasin. Teiseks oli see rooliküljes olev vasest hari, mis oleks pidanud andma voolu edasi vasest rõngale nii lühike, et ei ulatunudki selleni. Sai sellele vasest harjale veel üks jupp otsa joodetud ja nüüd asi töötab. Kuigi jah, tegelikult on asi pigem selles, et rool ise jääb millegipärast sellest vasest rõngast kaugele- tulevikus tuleb ka see probleem lahendada (ehk annab kuidagi roolivarda pikkust reguleerida või midagi sarnast). Nüüd ei tööta siis veel tagumine udutuli, kas keegi teab, kus asub Audi 80-l tagumise udutule relee?
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
