Pealkiri: Mure! B4 quattro - lõgin käigukastis!?? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2203)
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 24.08.07 21:16 Tsiteeri
Mure sis selline et kui auto töötab kohapeal ja käiku sees pole sis kostub käigukastist imelikku lõginat!!! Ja kui siduri alla vajutan sis lõgin kaob!!! Ja vist isegi sõidu ajal on seda kuulda. Kas käimakast õhtal???:( Õli pole veel jõudnud kontrollida. Ei oska öelda kas õlis puru on või mitte. Mis teha ja/või kes teeb? Ise Võrus.
Ps: Tegemist on 92 aasta B4 quattroga ja manuaal kast. 2.3 moto 98kw.
paroolaksmeelest
Registreerunud 20.07.07
postitati 25.08.07 14:38 Tsiteeri
oli kunagi juhus ühe masinaga, et samamoodi kui sidur all siis midagi jõuras, käijas vms aga kui sidur alla vajutada siis kõik ok. pole tehn. taibu aga viga oli tookord vist mingis survelaagris. et kui pinget peal polnud siis hakkas jõurama. rahaliselt minuarust ei olnud eriti hull pauk - võrreldes käigukasti remondiga. rohkem mõista ei midagi.
Tõnts
postitati 25.08.07 15:05 Tsiteeri
nii aga lahendus leitud!!! Õliviga see ei olnud - sest õli ei olnudki!!!!:D Uus õli sai kasti sisse ja mure murtud!:P
StreetR
Registreerunud 23.08.07
Auto: Audi 200 20v Avant & Audi Coupe Drift Car
postitati 25.08.07 15:18 Tsiteeri
Sellise asja üle elanud kast tavaliselt kaua ei ela:o
Sideways is the only way !
Tõnts
postitati 26.08.07 16:58 Tsiteeri
Usun, kuigi kast päris kuiv polnud. Juurde läks täpselt 2 l õli. Kasti pidi mahtuma 2.5-2.9 l õli. A kui vaja sis teeme ka remondi.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 26.08.07 17:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Tõnts
aga kuhu õli kadus ah:D:D:D
Tõnts
postitati 26.08.07 18:06 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Parempoolne pooltelg oli õline! Eskatihend arvatavasti!
tango25
Registreerunud 09.10.07
Auto: audi b4 quattro
postitati 19.10.07 19:43 Tsiteeri
härrased mul hoopis tõsisem mure. Ehk on kellelgi kodus või tuttaval üks käigukast müüa. audi b4 quattro 2,8 128 kw. universaal.
asi nimelt selles et mootor töötab ilusasti sidur häält ei tee on siis pedaal üleval või all. aga nii kui paned käigu sisse ja hakkad sidurit päästma kostub hirmus kolin ja mölin. Arvan et kast on õhtal et siis kas on kellelgi pakkuda.
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 21.10.07 18:44 Tsiteeri
võib vabalt olla ka ketas puruks või survelaager puruks. oli vanemate autol kunagi selline asi, et survelaager puru sis tegi siukest kino, ja teine et nägin ühte naisterahva ää vägistatud saab 9-5 millel ketas tükkideks, ja päästes tegi sellist häält, et keegi tahab kapoti alt külla tulla.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
