Pealkiri: CD boxi error (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2282)
tamps1
Registreerunud 10.06.07
postitati 24.08.07 12:58 Tsiteeri
CD boxi error
Originaal cd box on concert plus stereo taga...võtab plaadi sisse...kirjutab. TRO01 ja järgmine kiri ERR3.
MIda see tähendab, kas keegi oskab aidata?
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 24.08.07 13:16 Tsiteeri
Loeb ainult originaalplaate ja ei suuda isekirjutatuid (cd-r) lugeda.
tamps1
postitati 24.08.07 13:31 Tsiteeri
mul oli originaal plaat sees. aga kas ongi siuke box see originaal, et ei loe isekirjutatud plaate?
tamps1
postitati 24.08.07 15:32 Tsiteeri
sain juba pihta!
Plaat oli tagurpidi sees:P
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 23.08.11 14:53 Tsiteeri
Sarnane probleem, ei hakka uut teemat tegema.
Concert raadio ja 6-ne originaalboks. Kiri ees "CD0 ERR3". Boksist plaadikassetti kätte ei saa. Milles point võiks olla? Mida teha annab? Kummaline on just see "CD0"...
maiko26v6
Registreerunud 29.08.09
Auto: 2000.a A4 B5 avant 1.9TDI 85kw AJM
postitati 23.08.11 22:39 Tsiteeri
Kasseti peaks kätte saama, kui ajad nt metallist joonlaua kasseti ja boxi vahele. Seal üks nupp ja kui toda tabad, siis peaks kassett välja tulema. Endal on nii korduvalt juhtunud.
karlson
Registreerunud 01.11.05
Auto: A6 C4 2,8 Quattro.
postitati 24.08.11 08:53 Tsiteeri
Algselt postitas: maiko26v6
See on DELTA boxil ,Concertil ei tohiks nii kätte saada sahtlit.
Kogun Eesti esitajate CD plaate!
mms
Auto: S6 V8T
postitati 24.09.11 10:26 Tsiteeri
Huvitavad arengud. Raadio displeile tekkis varasema errori asemel "No CD". Tõttasin pagassi, andis plaadikasseti kenasti kätte. Kuid - kuuest plaadist viiel on ühes ja samas kohas pragu sees. WTF?!!? Varem veakoode ei näidanud, nüüd on selline veakood:
1 Fault Found:
00854 - Radio Display Output in dash Panel insert
49-10 - No Communications - Intermittent
Mida sellest arvata? Kaabel? Terveks jäänud plaati kah üles ei leia, kuigi kassetti sisse pannes tuhlab kõik läbi ja krõbistab nagu vaja. Teisi plaate ei ole veel proovinud. Ideid?
postitati 24.09.11 10:45 Tsiteeri
Algselt postitas: mms
1 Fault Found:
Cd boxs on rikkis ja vaja remontida või uuega asendada. Veakood näitab, et kelladeplokiga pole ühendust olnud ajutine viga.
mms
Auto: S6 V8T
postitati 24.09.11 11:01 Tsiteeri
Jah, kiskusin kunagi boksi välja ja ka pistiku lahti. Aga huvitaval kombel kohe ta viga ei näidanud. Aga see on siis normaalne, et boks on suutnud 5 plaati mehaaniliselt purustada? Kuidas küll? On seda kellelgi veel juhtunud?
Viiest plaadist neli olid vägagi korralikud originaalid. Dääm :) On vist aeg minna üle mehaanikavabadele digilahendustele ja mingi normaalne sisend lõpuks tekitada.
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 23.05.12 17:20 Tsiteeri
Ühel tuttaval on sama mure. Näiteks kui auto seisab kohapeal, ei käi ega midagi vaid lihtsalt makk mängib plaate, siis on kõik korras, kuid kui just sõitma hakata siis ei taha asi tihtipeale üldse koostööd teha. Mängib, mängib, siis lööb äkki ERR01, ERR02 jne või siis hoopis NO CD, aga kui natukene ootad või lülitad korra raadio peale ja siis plaadile tagasi siis on 50:50 kas hakkab mängima või mitte. Kui on vaja Box remontida siis äkki keegi oskab soovitada kedagi kes sellega tegeleb Tartu piires või oleks lihtsam minna Stereoalarmi. Tegu siis A4 B5 Bose kompotiga.
[PHP: 4.5% - SQL: 95.5%]
