Registreerunud 23.08.07
Auto: b4 92 2.3
postitati 23.08.07 19:12
õli tule vilkumine pööretel
asi järgmine kui käivitad siis vilgub korraks õli tuli kompuutris niikui õli surve läheb 4,5-5 hakkab vilkuma ja vilgub niikauakui õli surve
üleval........tühikäigul ei midagist kõik korras.......oskab keegi aidata milles häda
indrekk
Registreerunud 04.09.06
Auto: 200 20v
postitati 24.08.07 01:47
ok, oletame, et tegemist on Audiga... aga mis mudeli ja mootoriga tegu on, ei oska küll enam oletada.
mida sa mõtled "surve üleval" all?
"vilgub korraks õli tuli kompuutris niikui õli surve läheb 4,5-5 hakkab vilkuma ja vilgub niikauakui õli surve üleval"
millal ta siis nüüd vilgub ?
seisan hetkel umbes taolise jama ees, aga sorri, sellise kirjelduse järgi ei oska kuidagi aidata...
shoyer
Auto: b4 92 2.3
postitati 24.08.07 04:10
õli rõhu jaoks on pandud eraldi kell mis näitab tühikäigul 2 ja sõites 4-5 siis kui õli rõhk jõuabki sõidu ajal 4 peale hakkab tuli
vilkuma.........audi b4 2.3 mootor...........
indrekk
Auto: 200 20v
postitati 24.08.07 09:38
mul hakkab üle 3000 pöörde sõites õlirõhu tuli põlema, kuigi rõhk ilusti 4-5bar. soovitati vahetada 0,15-0,45 bar andur, õhtul vahetan ära ja annan
siis teada, kas aitas.
E: ei aidanud selle vahetus, tuleb mujalt viga otsida... minul tekkis see jama peale seda, kui vahetasin üheklemmilise anduri kaheklemmilise vastu,
mis lisakellale ka signaali saadab. ilmselt sellel mingi konflikt
shoyer
Auto: b4 92 2.3
postitati 24.08.07 14:47
Mis anduri sa ära vahetasid?mul on niiikui gaasi annan nii hakkab vilkuma õli rõhk kuigi norm..
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
