Pealkiri: a3 mootori jahutuse probleem (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 937)
siimp
Registreerunud 31.05.07
Auto: Audi A4 (B8) 2.0TDI
postitati 23.08.07 16:38 Tsiteeri
nimelt juhtus täna niisugune asi, et kui autoga sõitsin siis ühtäkki süttis hoiatus tuli mis andis märku liiga kõrgest veetemperatuurist.
temperatuur oli tõusnud kohati 120kraadi kanti. peatasin kohe auto ja tavaliselt kui auto seisma jääb on ikka kuulda ventide kohinat, mida seekord kuulda polnud. sai siis vaadatud ka töötava mootoriga ja vendid ikka ei tööta. millest võib selline järsk viga tekkida?
eelmine päev sai autohai juures autole natuke chipi muudatust tehtud kuid helistasin ka selle mehe üle ja tema väitis, et aju ei puutu absoluutselt asjasse.
autoks siis Audi A3 1996 aasta lõpp.
kas võib läbi olla mõni termostaat või millest selline asi? sai üle vaadatud ka kõik kaitsmed kuid seal ei paistnud probleemi olevat. ette tänades, siimp.
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 23.08.07 17:14 Tsiteeri
minul oli sarnane probleem ja põhjuseks oli veepump. see vahetati ära koos termostaadi ning lamerihmaga.
siimp
postitati 23.08.07 17:20 Tsiteeri
Algselt postitas: cmp
mis hinda selline lõbu ka maksma läks kui saladus pole?
edit: selgus, et ka minu masinal oli purunenud veepump, mille väljavahetamisel töötab kõik jälle nagu kellavärk. kui tulevikus kellelgi sarnane probleem, siis see teema olgu abiks, et kust kohast viga otsida ;)
cmp
postitati 23.08.07 18:04 Tsiteeri
see maksis u 4200 (Revalis).
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
