Pealkiri: A8 4,2 Quattro salongi õhu filter (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2478)
paroolaksmeelest
Registreerunud 20.07.07
postitati 23.08.07 12:53 Tsiteeri
teab keegi õpetada kus ulme kohas asub 95a. audi 4,2Q A8 selline imeline vidin nagu salongi õhu filter. õhku puhuma pannes lööb kergelt lausa tolmu välja too filter peab omadega ikka väga kinni olema.
tänud.
cc2001
Registreerunud 23.08.07
Auto: A4 AVANT 2,5TDI
postitati 23.08.07 13:47 Tsiteeri
peaks kapoti küljes asuma või oli tal hoopiski kojamehemootori juures
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 23.08.07 14:52 Tsiteeri
Pead võtma kummitihendi lahti ja siis saad plastikut kergitada ja selle all asub.
paroolaksmeelest
postitati 23.08.07 15:07 Tsiteeri
uurisin kapotti põhjalikult. seal ei tundu küll midagi olevat. puna ehk täpsustaksid millist plastikut silmas pead, kas kojameeste all olevat? tolle ärasaamiseks peab, kuramus, kojamehed maha võtma.
kunagi oli mul audi a4 - tollel oli mootori poolt sisenedes kõrvalistuja esiklaasi otsa all. aga sellel A8 loomal vaatan tolle plastiku alt vastu pesueht aju.
teisel pool ehk juhipoolse esiklaasilähedase plastiku eemaldamisel vaatab vastu kojameeste mootor aga pole nagu kohtagi kus see filter olla võiks.
järgi jääb veel keskmine plastik, sealt lammutades sain juba ventilaatori mootorini välja aga ei midagi. põhimõtteliselt olen hoolikalt avatud silmadega kõik kohad läbi tuulanud ja kui see filter just tikutoosi suurune ei ole siis jäävad alles variandid, et filter on kas ventikamootori taga (peab ventilaatori maha kakkuma). või tuleb probleemile lähedena salongist kindalaeka poolelt.
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 23.08.07 15:13 Tsiteeri
Kindlalt ei tea kas vanema ja uuel sama,aga minu autol kapoti küljes 2tk.Mul siis 2001a. isend.
juks11
postitati 23.08.07 15:15 Tsiteeri
Algselt postitas: tnx
Seal nad on kuni D3 mudelini, ehk siis 2003a autodeni ja neid on jah 2tk.
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 23.08.07 15:20 Tsiteeri
Äkki on sellest juhendist kasu
paroolaksmeelest
postitati 23.08.07 15:50 Tsiteeri
tegin foto
http://img211.imageshack.us/img211/1031/salongifiltkn8.jpg
ainsad kohad kus filter kapoti sees olla võiks on nood kaks kohta seal. kas seal peaksidki siis filtrid olema?
kui tõepoolest nood kaks seal ongi filtri kohad siis kummaline, et mul seal vanu filtreid ees pole ja veel idiootsem, et ma seda auto ostmisest siiamaani avastanud pole. täislammas 2a. salongifiltriteta ringi sõitnud. hoolduses pole kah keegi midagi maininud. seda ma vaatan, et suvel mööda eestis ringi suvitades kruusateede peal lööb lausa tolmu salongi. täisjama.
igatahes tänud senistele vastajatele.
paroolaksmeelest
postitati 23.08.07 15:53 Tsiteeri
Algselt postitas: cmp
täpselt seda oligi vaja. skeem ühtib täielikult pildiga. mul siis lihtsalt vanad filtrid puudu. probleem tundub olevat lahendatud. tänud.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 24.08.07 06:15 Tsiteeri
Huvitav palju need filtrid siis maksavad, et eelmine omanik pole uusi raatsinud sinna panna?
cc2001
postitati 24.08.07 07:42 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
peaks maksma vastavalt kvaliteedile 350-650kr/tk
paroolaksmeelest
postitati 24.08.07 12:22 Tsiteeri
ostsin just ära. filtrid 2tk 900.-eek. külge nad aga ei istunud, sest tegu vaid filtritega - aga selgus et kinnitusraamid kah puudu. aga need selline spetsiifiline värk vaid esindusest vist saab. tel teel uurisin oli vist mingi natuke alla 1900.-eek 2 filtri raami kokku maksavad.
ise kah imestan et puudu, sest muidu on auto osutunud mega korralikuks. eelmine omanik oli vaid esinduses hooldanud hooldusraamat eestis täidetud ja kõik. äkki tal hooldusel lihtsalt lõpp vajus ära. mõtles, et enne müüki ei viitsi enam raha alla panna autole vms.
tnx
postitati 24.08.07 14:56 Tsiteeri
Soovitan kasutada söe filtreid,veits kallim on,aga hoiab haisu ka kinni:DIse vahetasin ka mingi eelmine nädal filtreid,ostsin autopartnerist,neil oli mingi komplekt pakkuda(salongi filtrid+mootori õhufilter)Komplekt maksis vist letis mingi 1100kr.
cmp
postitati 24.08.07 15:22 Tsiteeri
Need raamid võid lammutusest ka osta, selle jupi juures ju vahet pole kas uus või kasutatud
paroolaksmeelest
postitati 24.08.07 18:28 Tsiteeri
panen kõrvataha, järgmisel korral söefiltrid. raamid lammutusest ainuõige mõte.
tegelikult korraga, kui siin juba hoolduseks kätte läks siis küsiks veel sellist asja, et kerele on lisandunud nii mõnigi ebameeldiva väljanägemisega kivitäke ja ka kraaps. muidu kõik hea poleks sellele tähelepanu pööranudki, aga sõber kellega suvitan seletab mulle siin surmtõsise näoga, et kuna kere on A8-l alumiiniumist, siis peaks need täkked suht kiiresti mingi originaal spetsiaalse Audi-Lackstiftiga?? üle tegema, muidu hakkab kere oksüdeeruma või muud sellist.
teab keegi pakkuda, kas ta ajab kägu, sest filtritest ja muust sellisest ei teadnud ta midagi, või on tal õigus ja vajabki A8 kere mingit spetshooldust? siiamaani olen aru saanud, et A8 kere prakt hooldusvaba - alumiinium ju, ei roostetada ega midagi. näeb sama hea välja ka 50 aasta pärast? hetkel kui oma A8 vaatan, siis ei näe küll kuskilt vihjeid oksüdatsioonist või muust, kere nagu uus.
Auto: 6x4x4
postitati 09.09.07 12:05 Tsiteeri
Ei saa mitte mingist otsast aru, miks see teema "quattro" teema all on :D
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
