Pealkiri: A4 2,8 aut. tühikäik (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1689)
q3
Registreerunud 28.07.07
Auto: Audi A6 Avant Quattro 2,5 TDI `04
postitati 22.08.07 19:56 Tsiteeri
Mure siis selline,et 2,8 (142kw) tiptronicul,tühikäigupöörded kõiguvad 500-650 vahel. Remonditöökojas öeldi, et automaadil ongi madalad tühikäigu pöörded. Kerge vibra ka nagu sees. Lisaks töösooja mootoriga käivitub aegajalt teisel kolmandal korral. Külmalt kõik OK. Ehk on kellegil kogemusi samalaadse asjaga?
kärnakas
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 18.06.07
Auto: audi 80 b4 2,3
postitati 22.08.07 20:06 Tsiteeri
mul oli sama asi ainult manuaaliga ja sis aittas pumba vahetus. lõpuks oli asi nii hull et soojalt enam üldse käima ei läinud. boch ütles et pritsungi pea on läbi aga kui manomeetri vahele panin siis näitas hädised 5 bar. rõhkku.
abx uus pump ja siis peax see mure kaduma( soovitan muidugi enne pumbarõhu ära mõõta. pump pole odavate killast )
q3
postitati 24.08.07 02:31 Tsiteeri
Tänud sellegi eest, homme lähen mõõtma!
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 03.10.07 09:11 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema, kokkuhoidlik eestlane, nagu ma olen :D. Küsimus selline, et kui kõrged peavad olema v6 2.6 110kw tühikäigupöörded? Mul kuskil 600-700 kandis. Kõik on hästi, läheb ilusti käima ja edasi lippab auto ka kenasti. Ainult et tühikäigul auto tudiseb veidi ja on natuke rahutu. Et kas see on v6 eripära või peaks hakkama viga otsima?
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 04.10.07 11:13 Tsiteeri
filtrid + bensiinijaama ja margi vahetust proovi kõigepealt
jalgratturid jalgrattateele
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 04.10.07 12:27 Tsiteeri
Bensiinijaam on Statoil ja kütuseks 95. Minu mõistuse järgi oleks nagu mingi süütepuudujääk, näiteks küünlad. Samas maanteel on kulu 6,5-7 l/100km. Peetis küünaldega peaks see suurem olema ju. Kui filtrijama oleks, siis ju ei saaks ka kõrgematel pööretel kütet kätte, aga seda jama ei ole. Lendab nagu rakett :). Äkki keegi kommenteerib veel, kas see v6 tudisebki "teistmoodi" kui r-mootor.
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 04.10.07 12:51 Tsiteeri
Natuke madalad on need pöörded sul, 750-800 oleks normaalne. Vaheta küünlad ära ja proovi vahelduseks ka 98 kütet tankida.
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
q3
postitati 15.06.08 14:43 Tsiteeri
mul nüüd siis vahetatud klapikambri tihendid, bentsu pump, küünlad, termostaat, jms. Pöörded ikka all, võbiseb väheke, käivitub aga normaalselt. Tühja kah, las võbiseb, võtabki tühikäigul vähem kallist bentsu:P
erikhi
Registreerunud 12.04.07
Auto: A6 2,8 quattro aut
postitati 15.06.08 14:53 Tsiteeri
Mul samad sümptomid, käisin diagnostikas, öeldi et mingi õhutoru katki-milline ei öeldud, paluti remondi aeg kinni panna. Kodus otsisin, ei leidnud katkist kohta, peab siis tõesti teenindusse viima. Toru maksvat 900eegu kandis. Kahtlustan seda jämedat plastmass õhutoru, mille kinnitused mootori ja tagaseina vahel. Raskesti ligipääsetavad. Mootor 2,8. Minul kõiguvad pöörded 800-900 vahel.
Menthor
Registreerunud 11.08.03
Auto: Audid
postitati 15.06.08 15:02 Tsiteeri
Algselt postitas: erikhi
Teemaalgatajal on üks plastmass õhutoru vahetatud ja see jookseb üle mootori, kuid ei ütleks, et väga jäme see toru oleks(paar cm ehk). Hinna järgi pakuks sama toru, kuid mine tea võib-olla mõni suurem ka siis sama hinnaga.
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
